  SIMULIA/ABAQUS
  Verschraubung simulieren
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verschraubung simulieren (1676 mal gelesen)
Steffel.86
Sehen Sie sich das Profil von Steffel.86 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffel.86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffel.86
erstellt am: 04. Dez. 2014 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
ich möchte einen Flansch einer Welle mit einer Platte verschrauben, auf dem Bild zu sehen. Die roten Linien zeigen, wo und wie verschraubt werden soll.
Ich weiß dass ich die Auflagefläche des Schraubenkopfes simulieren kann. Doch wie simuliere ich die anderen Bedingungen, die eine Verschraubung mit sich bringt?
Kann man sowas simulieren oder muss ich anders vorgehen?
Bei dem Modell greifen sowohl Axial als auch Radialkräfte an.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Dez. 2014 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffel.86 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt mehrere Abstraktionsstufen die man nehmen könnte. Je nachdem was für Verhalten abgebildet und erfasst werden soll.
Die einfachste Variante ist, auf jeder Seite ein Coupling zu erstellen und zwischen den Referenzknoten einen Connector (z.B. Translator) einzubauen. In diesen kann man Kräfte und Verschiebungen einleiten.
Alternativ kann man auch Balkenelemente zwischen die Steuerknoten hängen. Dann könnten die auch Biegung abbilden. In die Balkenelemente wird die Bolt Load definiert.
Oder man modelliert auf ein oder zwei Seiten Schraubenkopf und Mutter um den Kontakt genauer abzubilden. An den beiden Bauteilen erstellt man dann Couplings und hängt wieder was dazwischen.
Steffel.86
erstellt am: 05. Dez. 2014 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also auf jeder Seite einen RP und mittels Coupling die Auflagefläche der Schraube, Scheibe, Mutter simulieren.
Die beiden RP's dann starr miteinander verbinden. Geht das mit tie?
Wie mache ich das bei Sacklöchern, bei denen also die Schraube durch das eine Teil durchgeht und im nächsten verschraubt wird?
Wie muss ich die Mantelflächen der Bohrlöcher miteinbinden?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Dez. 2014 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffel.86 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Steffel.86:
Was soll eine Schraubenkraft machen, wenn die Regionen starr miteinander verbunden sind? Das ergibt keinen Sinn. Wie erwähnt, hänge z.B einen Connector zwischen die RPs und definiere in diesem die Kraft.
Dann koppelst du mit Coupling auf einer Seite halt die Mantelfläche der Bohrung an einen RP.
