  SIMULIA/ABAQUS
  Orphan Mesh: einlesen - verändern - mergen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Orphan Mesh: einlesen - verändern - mergen (1220 mal gelesen)
Tim0815
Sehen Sie sich das Profil von Tim0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Tim0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim0815
ANSYS Workbench 16.1
ABAQUS 6.12 / 6.13
erstellt am: 03. Dez. 2014 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen,
ich möchte ein rissbehaftetes Modell im Vier-Punkt-Biegeversuch untersuchen.
Das Problem: nach und nach sollen mehr Risse eingebaut werden (das funktionierende CAE-Modell mit einem Riss liegt mir vor).
Dazu wurde mir folgender Vorgehensweise nahegelegt:
1. INPUT-Datei schreiben lassen
2. INPUT-Datei einlesen
3. einige Elemente meines Modells löschen (Orphan Mesh)
4. einen weiteren (fein vernetzten) Riss in die entstandene Lücke der Assembly einfügen
5. lückenhaftes Modell mit dem neuen Riss mergen
6. Job ausführen
Dabei habe ich darauf geachtet keine Elemente zu löschen, die mit Sets für z.B. BCs behaftet sind.
Klappt auch alles ganz gut, doch bekomme ich schließlich Fehlermeldungen, dass Assembly-Sets nicht existieren oder fehlerhaft sind...
Habt ihr einen heißen Tipp?
Braucht ihr mehr Input?
Danke und Grüße, Tim
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Dez. 2014 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich wird gemeldet, mit welchem Set etwas nicht stimmt. Das Set musst du dann ggf. aktualisieren oder neu erstellen.
Prinzipiell ist deine Methodik ok. Einfacher (aber auch ungenauer) ist es, wenn du das kleine Rissmodell in den große Bereich einklebst (Tie). Dadurch hast du mehr Freiheiten bei der Vernetzung und am großen Bereich ändern sich keine Knotennummern durch's mergen.
Tim0815
erstellt am: 02. Jan. 2015 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
entschuldige bitte meine späte Antwort, vielen Dank für deine Hilfe.
Ich habe mir vor zwei Wochen die Misere mit den Sets noch einmal angeschaut. Tatsächlich waren die geänderten Knotennummern das Problem, obwohl rein visuell beim markieren der Sets alles OK zu sein schien. Habe die Sets also für jedes zusammengefügte Modell aktualisiert.
Deinen Tipp mit der Tie-Funktion werde ich aber im Hinterkopf behalten
Grüße, Tim
