  SIMULIA/ABAQUS
  Stahlbeton Verbundspannung
Autor Thema:  Stahlbeton Verbundspannung (2690 mal gelesen)
Embedded
Sehen Sie sich das Profil von Embedded  an!   Senden Sie eine Private Message an Embedded  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Embedded
erstellt am: 26. Okt. 2014 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
weiß jemand, wie man die Verbundspannung (siehe Anhang) zwischen Beton und Stahlbewehrung darstellen kann? Also was gebe ich als Output ein und wie kann ich das im XY-Plot auswerten?
Ich möchte nämlich verschiedene Varianten testen, wie ich die Bewehrung ,in Abaqus, in den Beton einbette. (Embedded region mit Truss Elements oder Rebar-Layer Option ... )
VIELEN DANK!!!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 29. Okt. 2014 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Embedded 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mit "Verbundspannung" meinst du die Scherspannung am Interface zwischen Materialien?
Ich denke das bekommst du nur, wenn du die Bewehrung ausmodellierst und einen Kontakt definierst. Dann hast du Kontaktoutput. Beim Kontaktverhalten kannst du ja eine feste Verbindung definieren (Friction=Rough, No Separation).
Embedded
erstellt am: 29. Okt. 2014 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
danke für die Antwort. Genau. Ich mein die Scherkraft zwischen Bewehrung und Beton. Was meinst du mit ausmodellieren? Ich wollte die Bewehrung anhand Embedded region in den Beton einlegen. Aber wie bekomm ich genau die Verbundspannung zwischen Materialien. Ich wollte eigentlich testen, ob Abaqus erkennt, ob eine Verbundspannung (Scherspannung) vorhanden ist, wenn ich praktisch einen Bereich mit "embedded" voll verbinde und einen Bereich eben nicht.
Kannst du mir sagen, wie ich vorzugehen habe?
BESTEN DANK!
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Nov. 2014 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Embedded 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm, ich habe kaum Erfahrung mit Embedded Region. Evtl. kannst du aus der Differenz der Normalspannungen der Bauteile auf die Scherspannung schließen.
adaptiveMesh
Sehen Sie sich das Profil von adaptiveMesh an!   Senden Sie eine Private Message an adaptiveMesh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adaptiveMesh
erstellt am: 04. Nov. 2014 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Embedded 10 Unities + Antwort hilfreich
Mustaine sein Vorschlag scheint plausibel,  ich wüsste aber nicht wie man es wirklich praktisch umsetzen sollte.
Es ist übrigens darauf zu achten, dass die Technik (auch global) nur für Bereiche mit niedrigem Bewehrungsgrad funktioniert, da die Steifigkeiten der embedded elements auf die host elements aufaddiert werden (-> Masse und Steifigkeit sind zu hoch).
