  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus - heat transfer
Autor Thema:  Abaqus - heat transfer (809 mal gelesen)
Simon321
Sehen Sie sich das Profil von Simon321 an!   Senden Sie eine Private Message an Simon321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon321
erstellt am: 08. Okt. 2014 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich entziehe einem Hohlzylinder an seiner Innenseite über eine einen surface heat flux Energie. Gebe ich unter Load, surface heat flux bspw. -200 W/m² an, erscheint nach der Berechnung ein anderer Ausgabewert für den Heat flux an dieser Oberfläche. Der Unterschied zwischen dem Eingabe- und dem Ausgabewert verändert sich dabei bei unterschiedlichen Innenradien des Hohlzylinders. (je kleiner der Radius je größer die Differenz)
Muss der Eingabewert oder der Ausgabewert 200 W/m² betragen um realistisch 200W/m² zu entziehen?
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Cheers Simon
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Okt. 2014 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon321 10 Unities + Antwort hilfreich
Du gibst die Last an der Oberfläche vor; die Ausgabevariable wird aber an den Integrationspunkten berechnet und danach extrapoliert und gemittelt. Vielleicht kommt daher die Abweichung. Teste es mal an einem fein vernetzten Bauteil.
Simon321
erstellt am: 09. Okt. 2014 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
vielen Dank für die rasche Antwort. Hab das Netz jetzt an dieser Oberfläche verfeinert und der Wert nähert sich immer weiter dem Input-Wert an.
Vielen Dank!!
