  SIMULIA/ABAQUS
  Lagerung Zylinder unter Wärmeausdehnung
Autor Thema:  Lagerung Zylinder unter Wärmeausdehnung (2775 mal gelesen)
RBMK14
Sehen Sie sich das Profil von RBMK14 an!   Senden Sie eine Private Message an RBMK14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBMK14
Adams 12
Abaqus 6.14-1
erstellt am: 06. Okt. 2014 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich modelliere gerade eine Schraubverbindung, welche durch eine Vorspannkraft vorbelastet ist und anschließend noch auf 140°C erwärmt wird.
Es funktioniert soweit alles zufriedenstellend - bis auf die Lagerstelle. Damit Abaqus rechnet lagere ich die Schraube am Ende. Nutze ich hierzu ein kartesisches Koordinatensystem und beschränke U1, U2 und U3 in ihrer Bewegung rechnet Abaqus. An der Lagerstelle stimmen die angezeigten Spannungen aber natürlich nicht, da sich die Schraube nicht in radialer Richtung ausdehnen kann. Lagere ich nur in axialer Richtung, lasse also eine Ausdehnung in radialer Richtung zu (das wäre der realistische Fall, oder?) bricht Abaqus die Rechnung ab. Ich habe es auch mit einem zylindrischen Kosy versucht, jedoch komme ich hier auch nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis.
Wie lagere ich einen Zylinder, welcher sich aufgrund Erwärmung ausdehnt, korrekt? Es ist wichtig, dass die Spannungen im ganzen Modell korrekt angezeigt werden, da das Modell in eine Betriebsfestigkeitssoftware übergeben werden soll und dann natürlich die extrem hohen Spannungen an der Einspannstelle zu falschen Lebensdauerberechnungen führen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
wmau
Sehen Sie sich das Profil von wmau an!   Senden Sie eine Private Message an wmau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wmau
erstellt am: 06. Okt. 2014 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBMK14 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du versucht den Mittelpunkt der Mittelfäche zu fixieren? Der Mittelpunkt dürfte nach der Ausdehnung an der gleichen stelle sein.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 06. Okt. 2014 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBMK14 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein paar schwache Federn könnten auch helfen.
RBMK14
Adams 12
Abaqus 6.14-1
erstellt am: 07. Okt. 2014 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Überlegung hatte ich auch. Ich habe aber nur die Möglichkeit gefunden Nodes zu lagern. Es gibt aber keinen Node der exakt in der Mitte der Fläche ist.
Ich habe den Ansatz auch nicht weiter verfolgt, da ich das ganze später auf ein größeres Modell verfolgen will, welches nicht mehr symmetrisch ist und diese Lagerung dann auch zu falschen Ergebnissen führen würde.
Ich habe gestern abend noch eine neue Rechnung gestartet, in der ich wie gewohnt gelagert habe, die Randbedingung im Temperatur-Step allerdings auf "Inactive" gestellt habe. In meinem kleinen Testmodell habe ich dann noch "Automatic stabilization" auf "Use damping factors from previous general step" auf 0.05 (Standardeinstellung) gestellt. Die Berechnung lief einwandfrei durch und auch das Ergebnis überzeugt.
Das ganze habe ich auf mein großes Modell übertragen und bekomme leider den Fehler:
Too many attempts made for this increment
Das ganze bereits im ersten Vorspannungs-Step.
@Mustaine: ich weiß was du mit schwachen Federn meinst, kenne die Option aber nicht in Abaqus, wo finde ich diese und was für Einstellungen soll ich hier treffen?
Vielen Dank für Eure Tips!
EAD
Sehen Sie sich das Profil von EAD an!   Senden Sie eine Private Message an EAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EAD
erstellt am: 07. Okt. 2014 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBMK14 10 Unities + Antwort hilfreich
Um einen Knoten im Kreismittelpunkt zu erhalten, könntest du die Stirnfläche in vier Segmente partitionieren.
Viele Grüße,
Erik
RBMK14
Adams 12
Abaqus 6.14-1
erstellt am: 07. Okt. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, das wäre im Fall des Zylinders eine gute Möglichkeit.
Im Falle des großen Modells muss ich aber einen anderen Weg finden. Inzwischen läuft das kleine ja auch gänzlich ohne Lagerung im Temperatur-Step.
Das große Modell konvergiert schon im Vorspannungs-Step nicht. Ich vermute das Problem inzwischen an den Kontaktbedingungen zwischen den Schraubenflächen und den zu verschraubenden Bauteilen. Als nächsten Versuch werde ich statt einer Kontaktbedingungen einen Tie-Constraint einfügen.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Okt. 2014 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBMK14 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RBMK14:
In A/CAE im Interaction-Modul:
Special -> Springs/Dashpots -> Create -> Connect points to ground
RBMK14
Adams 12
Abaqus 6.14-1
erstellt am: 07. Okt. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke
Soll ich hier die Lagerstellen mit Federn versehen? Welche Freiheitsgrade soll ich mit welcher Federhärte versehen? Habe hier leider keine Erfahrugnswerte
/edit: Ich habe eben statt der Kontaktbedingungen mit Tie-constraints gerechnet - und schon konvergiert das Ergebnis einwandfrei. Das Problem scheint also die Kontaktbedingung zu sein. An sich stört mich der Tie-Constraint nicht - hat dieser irgendwelche negativen Auswirkungen auf das Spannungsfeld an den zu verschraubenden Bauteilen?
[Diese Nachricht wurde von RBMK14 am 07. Okt. 2014 editiert.]
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Okt. 2014 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBMK14 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal generell: Du musst in einer statischen Rechnung sicherstellen, dass kein Bauteile eine kraftfreie Bewegung (inkl. Rotation) in irgendeine Richtung machen kann. Das solltest du also prüfen und ggf. geringe künstliche Kräfte (Stabilisierung, Federn) in freien Richtungen aufbringen.
NEWT0N
Sehen Sie sich das Profil von NEWT0N an!   Senden Sie eine Private Message an NEWT0N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NEWT0N
Windows 7 / Catia V5 / Abaqus V6.14-1
erstellt am: 16. Okt. 2014 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBMK14 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls noch aktuell, also ich verstehe nicht wieso cyl datum in der "bodenfläche" und bc mit u2=u3=0 nicht funktionieren soll.
Wo ist mein Gedankenfehler?
