 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Membrane zwischen Solids (1601 mal gelesen)
AnnekeN Mitglied Studentin
 Beiträge: 16 Registriert: 08.10.2012
erstellt am: 29. Sep. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Membranschicht als Verbindung zwischen zwei Solid Teilen nutzen. Jetzt habe ich festgestellt, dass eine Membrane immer ein Shell Element ist. Ich möchte aber keinen Kontakt verwenden um Solid - Membrane Shell - Solid miteinander zu verbinden. Er handelt sich um eine gewachsene Biostruktur und ich möchte "falsche" Kontaktkräfte vermeiden. Ein Bauteil aus einen Netz ist da am besten. Jetzt habe ich im Handbuch gesehen, dass man auch eine Surface als Membrane definieren kann. Also habe ich eine Surface jeweils zwischen den beiden Solid Teilen definiert: Solid - Membrane Surface - dünne Solid Schicht - Membrane Surface - Solid. Leider habe ich nicht gefunden, wie man der Surface die Membrane Section zu weißt? Ich hab noch nie mit Membrane gearbeitet. Habe ich da vielleicht einen grundsätzlichen Denkfehler? Vielen Dank im Voraus Anneke
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 29. Sep. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnnekeN
Du kannst Surface-Elemente nicht mit Membran-Eigenschaften versehen. Wo hast du das gelesen? Wenn du eine Membranestruktor direkt auf einer Solidstruktur haben willst, kannst du in A/CAE eine Skin erstellen. Dann verwenden die Membranelemente die Knoten der Solidelemente. Siehe CAE Manual 36. Skin and stringer reinforcements Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das scheint so zu funktionieren (Job läuft noch). Was mir jedoch noch Sorgen macht, ist, dass ich in der Section-Membran Definition eine Dicke angeben muss. Die Dicke ist ja eigentlich 0, aber 0 eingeben funktioniert natürlich nicht. Viele Grüße Anneke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 30. Sep. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnnekeN
>>ich möchte eine Membranschicht als Verbindung zwischen zwei Solid Teilen nutzen. Aus welchem Grund? >>Die Dicke ist ja eigentlich 0 Nein - warum sollte das so sein? Selbst eine Schicht aus nur 1 Atomlage hat eine messbare Dicke. Lediglich eine Fläche hat in der Mathematik per Definition keine Dicke. Denke mal an eine Seifenblase als Beispiel für eine Membran.
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich um eine biologisches "Bauteil", bestehend aus Knochen - Wurzelhaut - Zahn. Die Wurzelhaut besteht zu 50 % aus Fasern. Ich hab den Verdacht, dass diese Fasern keine Beigekräfte übertragen können. Das möchte ich nun mit dieser Simulation überprüfen. Eigentlich wollte ich die Elemente der Wurzelhaut selber als Membrane definierten. Sie besteht aber aus Solidelementen und da die Dicke variiert, weiß ich auch nicht wie ich sie aus Shellelementen erstellen kann. Deshalb versuche ich jetzt eine Membrane als skin um die Wurzelhaut herum zu legen. Gibt es sonst einen direkteren Weg die Biegung in der Wurzelhaut „abzustellen“? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnnekeN
>>Gibt es sonst einen direkteren Weg die Biegung in der Wurzelhaut „abzustellen“? Das übersteigt jetzt meinen Horizont, aber denk doch mal an anisotrope Materialeigenschaften. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EAD Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 23.05.2014
erstellt am: 02. Okt. 2014 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnnekeN
Musst du das zwingend in einer Simulation zeigen? Würde es nicht ausreichen mit dem Flächenträgheitsmoment der dünnen Schicht zu argumentieren? Da geht die Dicke in der dritten Potenz ein. Mit h->0 wird sie also extrem biegeweich während die Dicke bei axialer Dehnung nur in der ersten Potenz eingeht und somit einen höheren Widerstand aufweist. ------------------ Viele Grüße, Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
