  SIMULIA/ABAQUS
  COORD aller Knoten über Python
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  COORD aller Knoten über Python (1826 mal gelesen)
Flexi
Sehen Sie sich das Profil von Flexi an!   Senden Sie eine Private Message an Flexi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flexi
erstellt am: 26. Sep. 2014 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
versuche gerade die Knotenkoordinaten beim letzten
Frame herauszulesen. Es handelt sich um ein 2D-Zylindermodell.
Auswertungsskript:
from abaqus import *
from abaqusConstants import *
from odbAccess import *
odbpath = 'Job-Test.odb'
odb = openOdb(path=odbpath)
lastframe = odb.steps['Step-test'].frames[-1]
coordinates = lastframe.fieldOutputs['COORD']
nodes = coordinates.getSubset(region=odb.rootAssembly.nodeSets['ALL NODES'])
datei = file('Job-Test.rpt','w')
for x in nodes.values:
datei.write(str(x.nodeLabel)+str(x.data)+'\n')
datei.close()
odb.close()
In der Job-Test.rpt-Datei steht nur folgendes:
1[ 0.  0.]
Ich habe allerdings 1281 Knoten, kann die Odb laden, mir Ergebnisse anschauen und an die abaqus.rpt schicken.
Was mache ich falsch?! Habe ich vielleicht "Frames" falsch angewandt oder brauche ich eine "Liste"?
Mo
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 29. Sep. 2014 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flexi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hattest du COORD als Field Output für die Analyse angefordert?
Flexi
erstellt am: 09. Okt. 2014 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Entschuldigung, dass ich mich jetzt erst melde, war auf einer Konferenz und da bin ich einfach nicht dazu gekommen...
Ja, habe es folgendermaßen angefordert:
mdb.models[modelName].FieldOutputRequest(name='Field-Abschrecken',  createStepName=stepAbschrecken, variables=( 'NT', 'TEMP','COORD'))
Zudem konnte ich den Fieldoutput im Postprocess direkt via GUI auswählen... sollte dann doch vorhanden sein,oder?
Woran könnte es noch liegen?
slein89
Sehen Sie sich das Profil von slein89 an!   Senden Sie eine Private Message an slein89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slein89
erstellt am: 09. Okt. 2014 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flexi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreib mal bitte deinen Code aus dem ersten Beitrag so, wie er von Python gelesen wird, also füge bitte mal die entsprechenden Tabulatoren (oder hier Leerzeichen) ein. Steht die Zeile "datei.close()" vielleicht mit in der FOR Schleife? Dann würde die Datei nach dem ersten Knoten geschlossen werden und könnte bei den folgenden Knoten nicht mehr beschrieben werden. Das würde auch zum Inhalt der Datei passen.
Slein
Flexi
erstellt am: 09. Okt. 2014 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo slein89,
anbei ein Screenshot, hoffe das genügt...
Bearbeite die .py-Dateien u.a. mit Notepad+
Flexi
slein89
erstellt am: 09. Okt. 2014 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flexi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein paar Sachen, die ich probieren würde:
1. Wo steht jetzt das datei.close() ??
2. Ich kenne bisher nur "open()" zum Anlegen von FileHandles. Probier das bitte mal aus.
3. Wenn du sowieso alle Knoten auswerten willst, lass das Subset weg. Das könnte ungefähr so aussehen:
Code:
coordinates = lastframe.fieldOutputs['COORD'].values
datei = open('Job-Test.rpt','w')
for x in coordinates:
datei.close()
odb.close()
4. Testweise solltest du dir mal das Feld der Koordinaten printen:
Code:
print coordinates
