  SIMULIA/ABAQUS
  Faserbündel (Roving) modellieren
Autor Thema:  Faserbündel (Roving) modellieren (914 mal gelesen)
Floetzinger
Student / Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Floetzinger an!   Senden Sie eine Private Message an Floetzinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Floetzinger
erstellt am: 09. Jul. 2014 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will im Rahmen meiner Masterarbeit ein Bündel von Glasfasern modellieren das verschert wird. Das heißt die einzelnen Fasern bewegen sich relativ zueinander. Da es aber ein komplettes Bündel mit sehr vielen Einzelfasern ist, macht es keinen Sinn, die Fasern einzeln zu modellieren. Das ganze als massiven Glasstab darzustellen ist logischerweise auch nicht sinnvoll.
Gibt es eine Möglichkeit, das Material so darzustellen, dass es sich in Längsrichtung wie Glas verhält (auf Zug) auf Biegung aber ganz weich ist?
Bin dankbar für jede Hilfe.
Danke und VG
Flo
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 10. Jul. 2014 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Floetzinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte gehen. Siehe Materials-Kapitel
Defining transversely isotropic elasticity
Pam
Floetzinger
erstellt am: 11. Jul. 2014 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank, das sollte funktionieren. Ich tu mir nur gerade noch schwer bei der Vorstellung, welche Kennwerte dieses Verhalten definieren. Also jetzt scheiterts an der Physik  Hat das von euch schon mal jemand modelliert?
Danke,
Flo
VUMAT
Sehen Sie sich das Profil von VUMAT an!   Senden Sie eine Private Message an VUMAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VUMAT
erstellt am: 19. Jul. 2014 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Floetzinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei transversaler Isotropie sind Schub- und Normalrichtung im Nachgiebigkeits- und Steifigkeitstensor nicht gekoppelt, sodass dich zB. bei einer reinen Schubbeanspruchung die drei Einträge [ij]=44,55,66 interessieren dürften. In dem Fall oben ist die 1-Richtung deine Faserrichtung. Manchmal hilft es sich die linearen Spannungs-Verzerrungsbeziehungen vor Augen zu halten
