  SIMULIA/ABAQUS
  Dynamische Lastaufbringung
Autor Thema:  Dynamische Lastaufbringung (1630 mal gelesen)
jan8441
Sehen Sie sich das Profil von jan8441 an!   Senden Sie eine Private Message an jan8441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jan8441
erstellt am: 05. Mai. 2014 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zur dynamischen Lastaufbringung. Und zwar habe ich ein Bauteil, das dynamisch mit einer Kraft (modelliert über Pressure) belastet wird, die sich zeitlich in Betrag und Richtung verändert. Wie ich den betragsmäßigen Verlauf in Abaqus integriere ist mir klar, aber wie ich die Richtung der Kraft beeinflusse ist mir ein Rätsel. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke schonmal!
rombik
Sehen Sie sich das Profil von rombik an!   Senden Sie eine Private Message an rombik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rombik
erstellt am: 05. Mai. 2014 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jan8441 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du evtl. den Zweck der Berechnung näher beschreiben? Womöglich kann man die Simulation in ABAQUS mit Hilfe unterschiedlicher Methoden durchführen.
jan8441
erstellt am: 05. Mai. 2014 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Prinzipskizze angehängt, mit der mein Problem vielleicht ein bisschen deutlicher wird.
Der in der Skizze dargestellte Kolben (Rechteck) bewegt sich mit bekannter Geschwindigkeit in vertikaler Richtung hoch und runter. Dadurch führen die zwei über Gelenke gekoppelten Verbindungsglieder ebene Schwingungen aus. Ziel meiner Berechnung ist es nun, herauszubekommen, wie groß die Spannungen und Verschiebungen innerhalb dieser Glieder aufgrund der Massenträgheiten sind. Die in den Gelenken wirkenden Reaktionskräfte habe ich bereits über eine Mehrkörpersimulation bestimmt. Nun war meine Idee diese in Betrag und Richtung variierenden Kräfte den einzelnen Bauteilen aufzuprägen, um damit deren Belastung mit Hilfe von Abaqus zu berechnen.
