| | |  | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Dynamische Kräfte eines Rotors (1430 mal gelesen)
erstellt am: 23. Apr. 2014 16:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, bin neu hier im Forum und hätte eine Frage bezüglich der Modellierung von dynamischen Kräfte. Arbeite bei meiner Bachelorarbeit am Rotor eines Radnabenantriebs. Die auf diesen wirkende Kraft ist 18° symmetrisch. Die auf diesen 18° wirkende Kraft ist mir durch 91 Normal und Tangentialkräfte im Abstand von 0,2° gegeben. Gibt es eine Möglichkeit diese Tabelle einzulesen und 20 mal zu kopieren,sodass das Magnetfeld ab kompletten Umfang simuliert wird? Ist es möglich den Rotor dann in diesem Kraftfeld mit vorgegeben Drehzahl rotieren zu lassen? Habe hier leider keinerlei Support und komme seid Tagen nicht weiter. Schonmal Vielen Dank für die Hilfe TobiPa [Diese Nachricht wurde von TobiPa am 23. Apr. 2014 editiert.] |
rombik Mitglied
 Beiträge: 77 Registriert: 21.07.2009
erstellt am: 28. Apr. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich richtig verstanden habe, sorgt das Magnetfeld für das Moment und somit für die Rotation des Rades bis die vorgegeben Drezahl n erreicht ist. Bei einer bestimmten max. Drehzal ist das Widerstandsmoment genauso groß wie das Drehmoment des Magnetfeldes, sodass keine Erhöhung der Drehzahl möglich ist. Sollen die Magnetkräfte auch mit untersucht werden oder sind nur die Volumenkräfte des Rades interessant? In ABAQUS ist es möglich in einem statischen Rechenschritt die Rotation mittels CENTRIF zu berücksichtigen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, tut mir leid das ich erst jetzt antworte war im Urlaub. Hab das Problem mittlerweile selbst gelöst aber natürlich trotzdem vielen Dank für die Antwort. Zu Untersuchen war nur die Schwingung des Rotors. Gerechnet habe ich nun über eine ModalDynamic und die Modellierung über Amplituden gelöst. |
erstellt am: 14. Mai. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, nachdem ich nun doch etwas länger probiert hab mein Problem zu modellieren wollte ich fragen, ob das Vorgehen halbwegs richtig ist. Ich hab das Modell eines Rotors komplett in Abaqus erstellt. Nun sind in einem 2D Versuch die Kräfte durch das Magnetfeld ermittelt worden. Dabei kam heraus, das immer Kräfte in einem Abschnitt von 5° wirken und dann wieder 4° lang keine (also direkt über den Magneten).Also habe ich die Oberfläche des Rotors in insgesamt 80 Teilflächen unterteilt und den 40 betroffenen jeweils einen Druck zugewiesen (schien mir die eleganteste Konvertierung von 2 zu 3D). Um nun die zeitliche Änderung des Feldes zu simulieren, habe ich dem Druck nur den Betrag -1 zugewiesen (Rotor wird auseinander gezogen) und modelliere die Amplitude durch das Amplitudentool. Das ganze lasse ich in einem Modal dynamics step ablaufen (im vorhergehenden Frequency-Step wurden 12 Eigenfrequenzen berechnet). Um das Einschwingverhalten aus dem Ergebnis weitestgehend zu entfernen wird der Druck erst langsam erhöht und anschließend 2 komplette Periodenlängen durchlaufen. Nun ist das Modell eigentlich komplett symmetrisch, allein die z-Koordinate des MMP liegt nicht mittig.Im Endergebnis sieht das jetzt so aus, dass eine Schwingung in z-Richtung, die hier die Tiefenrichtung darstellt, entsteht, deren Verschiebungswerte um eine Größenordnung größer sind als die in der r-Phi-Ebene. Nun frage ich mich ob das ganze realistisch ist, weil bezogen auf den MMP eine Verkippung auftreten kann. Kann das jemand grob abschätzen? Und nein leider kann ich euch das inp-File nicht hochladen. Wurde mir von meiner Betreuer untersagt. Schon einmal vielen Dank. TobiPa |
| Anzeige.:
