 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Geometrie einer bestimmten Elementgruppe als Step rausschreiben (987 mal gelesen)
Schurik86 Mitglied Student
 Beiträge: 7 Registriert: 17.01.2014
erstellt am: 05. Feb. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe zur Zeit ein Problem. Ich habe Ergebnis-File aus einer Simulation. In diesem Modell gibt es Elemente dessen Knoten eine Temperatur von 100°. Andere haben einen Wert von 0, wieder andere einen Wert irgendwo dazwischen. Ich würde mir gerne die "zerstückelte" Struktur der Elemente dessen Knoten eine Temperatur von 100° haben als Step herausschreiben um sie in ein CAD Programm als Vorlage weiterzuverwenden. Wenn ich das Modell mit dem Viewer starte, die Darstellung auf "NT11" ändere und unter "Create Display Group" | Elements | Reset Values den Bereich auf 100-100° einschränke sehe ich diese zerstückelte Struktur bereits. Meine Frage ist nun, wie ich diese am einfachsten als Step-File herausbekomme. Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Mfg Schurik86 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 05. Feb. 2014 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schurik86
Step ist ein Geometrieformat. Knoten und Elemente kannst du da nicht unterbringen. Wenn du im Preprocessing wissen willst an welchem Ort hohe Temperaturen waren, kannst du folgendes tun: - in der ersten Analyse COORD (Knotenkoordinaten) anfordern - im Postprocessing alle ungewollten Knoten ausblenden - Report generieren (Report>Field Output) und Coord1, Coord2, Coord3 dort reinschreiben - eine Script erstellen, dass die Koordinaten aus dem Report ausliest und im Preprocessing mit den Koordinaten ein Datum Point erstellt So hast du die Info zumindest optisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok wenn ich deine Beschreibung richtig verstanden habe, habe ich am Ende eine Wolke von Punkten die nach den Koordinaten der Knoten angeordnet sind. Und wie kriege ich sowas dann exportiert und in mein CAD-Programm (NX) importiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schurik86
Exportiert ist es, da es dann in einer ASCII-Datei steht. Wie du diese Punktwolke in NX weiterverwenden könntest, kann ich dir nicht sagen. Üblicherweise haben gute CAD-Systeme aber Optionen, um sowas einzulesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
