  SIMULIA/ABAQUS
  plastische Deformation
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  plastische Deformation (1880 mal gelesen)
Klimov Egor
Sehen Sie sich das Profil von Klimov Egor an!   Senden Sie eine Private Message an Klimov Egor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klimov Egor
erstellt am: 15. Nov. 2013 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
helfen sie mir bitte. Ich bin Anfanger in Abaqus.Ich mache 2d model der plastische Deformation. Und ich brauche eine Kraft zum Stempel zu anwenden, so damit diesen Stempel um 16 mm nach unten bewegt wird. Für die Bewegung benutze ich BCs(displacement/rotaion U2 mit amplitude(smooth step)).  Was kann man das machen?
Vielen dank für ihre Hilfe!
[Diese Nachricht wurde von Klimov Egor am 15. Nov. 2013 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 15. Nov. 2013 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klimov Egor 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich die Frage richtig verstehe, suchst du die Kraft, die der vorgegebenen Verschiebung entspricht. Das wäre die Reaction Force (RF).
Die gibt es an allen Knoten mit eineRandbedingung. Wenn du den aufsummierten Gesamtwert brauchst, kannst du folgendes tun:
- blende nur die Region (ggf. Knoten) ein, die du aufsummieren willst
- wähle Report -> Field Output
- wähle "Unique Nodal" und die gewünschte Variable (z.B. RF1 oder RF-Magnitude)
- schau in den Tab "Setup"; "Column totals" muss aktiviert sein
- erstelle den Report
In der Datei ist dann unter der Tabelle der aufsummierte Wert (Total) von allen Einträgen.
Klimov Egor
erstellt am: 15. Nov. 2013 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Mustaine:
Danke für seine Antwort, aber ich meinte andere.
Ich brauche dieser Stempel in diese Richtung um 16mm zu bewegen.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 15. Nov. 2013 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klimov Egor 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du eine Boundary Condition in dem gewünschten Step definierst, kannst du diese Verschiebung vorgeben.
Klimov Egor
erstellt am: 15. Nov. 2013 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I habe fast das verstehen. Dürch Amplitude und BCs kann man das machen, aber ich kann nicht eine Abhängigkeit zwischen ihnen verstehen. Fast immer bekomme ich eine Fehler- "the ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000 in at least one element ..."
Könten Sie bitte sagen, welche Abhängigkeit zwischen ihnen ist ?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Nov. 2013 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klimov Egor 10 Unities + Antwort hilfreich
Die momentan wirkende Belastung berechnet sich als Produkt von Amplitude zum aktuellen Zeitpunkt mal Magnitude (Höhe der vorgegebenen Last).
Also P(t)=A(t)*M
Wichtig: die default Amplitude hängt von der Prozedur ab. Bei zeitabhängigen Prozeduren (Z.B. Dynamik) wird die komplette Last sofort aufgebracht und gehalten (Amp=STEP). Bei Prozeduren ohne phsyikalischen Zeitbezug (z.B. Statik) wird die Last linear mit der künstlichen Zeitskala hochfahren (Amp=RAMP). Wenn man den default nicht verwenden möchte, definiert man sich eine eigene Amplitude und referenziert bei Lasten, BC, usw. darauf.
Die Fehlermeldung kann verschiedene Ursachen haben. Eine schlagartig wirkende sehr hohe Last könnte eine davon sein.
Klimov Egor
erstellt am: 22. Nov. 2013 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also P(t)=A(t)*M
Vielen Dank für ihre Antwort!
