  SIMULIA/ABAQUS
  Part in y-z-Ebene beginnen
Autor Thema:  Part in y-z-Ebene beginnen (1218 mal gelesen)
AbaqusAnfänger
Sehen Sie sich das Profil von AbaqusAnfänger an!   Senden Sie eine Private Message an AbaqusAnfänger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AbaqusAnfänger
erstellt am: 14. Nov. 2013 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne ein Analytical Rigid 3D Part in der y-z-Ebene sketchen, sodass ich es um die z-Achse mit revolve erstellen kann.
Weiß jemand von euch wie das funktioniert, anfangs eine andere Ebene des globalen Koordinatensystems auszuwählen?
Vielen Dank vorab!
Beste Grüße,
AbaqusAnfänger
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Nov. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AbaqusAnfänger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke nicht dass das geht. Das dürfte aber nicht schlimm sein. Du brauchst das Bauteil im Assembly-Modul nur um 90° drehen und hast dasselbe Ergebnis.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 14. Nov. 2013 editiert.]
AbaqusAnfänger
erstellt am: 14. Nov. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
vielen Dank - deine schnelle Antwort hilft mir schon weiter. Es ging mir im Endeffekt darum, meine Boundary Conditions einheitlich bzgl. des jeweiligen Freiheitsgrads (beispielsweise um eine Drehung um die z-Achse festzuhalten) setzen zu können, und um der Einfachheit halber nicht jedesmal umdenken zu müssen.
Aber ich denke durch die Drehung im Assembly-Modul oder eine Definition eines lokalen Koordinatensystems lässt sich dies auch erreichen
Merci und schöne Grüße,
AbaqusAnfänger
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Nov. 2013 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AbaqusAnfänger 10 Unities + Antwort hilfreich
Da das globale Koordinatensystem der Analyse dem globalen Koordinatensystem im Assembly-Modul entspricht, ist es egal wie das Bauteil im Part-Modul erstellt wurde und dort liegt. Die Lage im Assembly-Modul zählt. Die Randbedingungen wären also identisch.
AbaqusAnfänger
erstellt am: 14. Nov. 2013 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
das stimmt - ich habe es gerade eben ausprobiert. So macht Abaqus Spaß! Vielen Dank
Schöne Grüße,
AbaqusAnfänger
