  SIMULIA/ABAQUS
  Verbindung structured mesh sweep mesh
Autor Thema:  Verbindung structured mesh sweep mesh (1259 mal gelesen)
stocki600
Sehen Sie sich das Profil von stocki600 an!   Senden Sie eine Private Message an stocki600  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stocki600
erstellt am: 06. Nov. 2013 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim meshen meines Bauteils (Solid Rohr mit speziellen Enden) ist es nicht möglich, das ganze Bauteil strukturiert zu vernetzen, ein Teil muss mittels "Sweep Vernetzungstechnik" erfolgen.
An den zwei Enden hat Abaqus Probleme, die Netze zusammenzufügen. Da ich das in meiner Semesterarbeit erwähnen und erklären muss nun meine Frage an euch. Hat jemand von euch eine Erklärung, warum die Simulation mittels Zwangsbedingung (tie constraint - von Abaqus automatisch angeboten um beide Netze zusammenzufügen) immer noch "gut genug" ist, um Aussagen zur Steifigkeit zu treffen?
Ich suche gezielt nach einem Paper, in dem die Auswirkungen beschrieben sind. Oder vll hat ja jemand von euch eine einleuchtende oder belegbare Antwort, warum das geht? :-)
Vielen Dank und beste Grüße,
stocki600
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 06. Nov. 2013 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stocki600 10 Unities + Antwort hilfreich
Jeder Slave-Knoten bekommt eine Position auf einer Elementfläche der Master-Surface und muss sich relativ mit dieser mitbewegen. Warum sollte sich dadurch die Steifigkeit des Bauteils großartig ändern.
Rechne doch einfach mal ein paar Biegebalken, wo du einmal ein homogenes Netz hast und einmal ein zusammengeklebtes. Die Durchbiegung dürfte ziemlich gleich sein.
rombik
Sehen Sie sich das Profil von rombik an!   Senden Sie eine Private Message an rombik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rombik
erstellt am: 09. Nov. 2013 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stocki600 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stocki
Wie Mustaine schon geschrieben hat, ändert sich die Steifigkeit des Modells nicht. Doch sie ändert sich auf Grund unterschiedlicher Diskretisierung des Bauteils, also der Feinheit oder Grobheit des Netzes. Biegebalken sollte hier ein sehr gutes Beispiel sein. Probiere mal unterschiedlich fein vernetzte Modelle miteinander verklebt zu rechnen.
Roman
