  SIMULIA/ABAQUS
  Durschnittswerte berechnen
Autor Thema:  Durschnittswerte berechnen (1404 mal gelesen)
chrhei
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrhei an!   Senden Sie eine Private Message an chrhei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrhei
CATIA V5 R19 SP9
ABAQUS 6.13-1
erstellt am: 04. Nov. 2013 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
hab ein ziemlich simples Problem bei der Auswertung von Rechenergebnissen mit Abaqus 6.13. Ich möchte mir den über einer definierten Fläche gemittelten Wert für die Temperatur ausgeben lassen. Leider konnte ich bisher, abgesehen von dem "Field Output" für Elemente, nichts finden.
Vielen Dank für eure Hilfe
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Nov. 2013 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrhei 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit NT kann man sich die Temperaturen an den Knoten ausgeben lassen. Die Mittlung muss man aber selbst durchführen.
Wenn das Netz einigermaßen gleichmäßig ist, reicht es ggf. einfach die Knotenwerte aufzusummieren und den Durchschnitt zu bilden. Das aufsummieren kann man über einen Report erledigen. Nur die gewünschte Region einblenden und über Report->Field Output NT an den Knoten anfordern. Im Report findet man dann als "Totals" die Summe.
Mit Tools->Query->Active Nodes kann man sich für diese Region die Anzahl der Knoten ausgeben lassen.
Falls das Netz sehr ungleichmäßig ist, muss man sich ggf. über einen dummy-Kontakt CNAREA ausgeben lassen und das mit verrechnen.
Neordian
Sehen Sie sich das Profil von Neordian an!   Senden Sie eine Private Message an Neordian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neordian
erstellt am: 06. Nov. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrhei 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch für den Bereich ein Set definieren und ein History Output hinzufügen. Wenn du dann im Visualization Module einen Doppelklick auf XYData machst wähle "ODB hystory output", dann markiere die ganzen Elemnte (bzw. Knoten) und wähle und "Save As..." die gewünschte Option.
