  SIMULIA/ABAQUS
  CalculiX .frd zu Abaqus .fin
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  CalculiX .frd zu Abaqus .fin (2200 mal gelesen)
Stoli
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Stoli an!   Senden Sie eine Private Message an Stoli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoli
erstellt am: 02. Aug. 2013 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einige von euch nutzen sicher, bzw. haben auch mal was von CalculiX gehört. Der Solver ist für meine Tätigkeiten vollkommen ausreichend, allerdings bin ich mit dem Postprocessing etwas unzufrieden (CGX bietet nicht alles was ich gerne hätte oder ist teilweise etwas umständlich).
Daher meine Frage:
Ist es jemanden gelungen die Calculix ASCII Result-Datei .frd in eine Abaqus ASCII Result-Datei .fin umzuschreiben? Mittels Script etc.?
Gerne würde ich mir die Ergebnisse auch mit einem kommerziellen Postprozessor ansehen.
Danke schoneinmal für eure Hilfe!
Patrick
PS: Leider habe ich kein passenderes Unterforum gefunden
[Diese Nachricht wurde von Stoli am 02. Aug. 2013 editiert.]
StefanV1981
Sehen Sie sich das Profil von StefanV1981 an!   Senden Sie eine Private Message an StefanV1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanV1981
erstellt am: 25. Nov. 2013 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
ich habe gerade deinen Beitrag gelesen. Ich beschäftige mich gerade mit dem gleichen Problem. Ich möchte eine .inp in Calculix rechnen und die .frd so umschreiben, damit diese dann mit dem Abaqus Postprozessor auszulesen ist.
Hast du inzwischen Fortschritte gemacht und kannst du mir deine Ergebnisse ggf. zukommen lassen?
Vielen Dank
und
Grüße Stefan
Stoli
erstellt am: 25. Nov. 2013 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Habe das ganze total vergessen & ja, habe Fortschritte gemacht.
Der unterschied zwischen beiden Output-Dateien ist:
- Abaqus schreibt die Ergebnisse in die Integrationspunkte - dafür sind zusätzlich deren Koordinaten nötig. Deswegen kann man auch "Elementspannungen" darstellen.
- Calculix nimmt den einfachen weg, um die .frd möglichst klein zu halten und mittelt intern die Ergebnisse auf die Knotenkoordinaten. Deswegen müssen auch keine Koordinaten der Gauss'schen Punkte angelegt werden, allerdings können dann auch keine Elementspannungen angegeben werden, was zu kleineren fehlern führt.
Der unterschied führt letztendlich dazu, dass wohl ein Umschreiben nicht möglich sein wird, also muss man sich mit cgx anfreunden
Patrick
StefanV1981
erstellt am: 25. Nov. 2013 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
danke für deine schnelle Antowrt. Ich schaue mir das jetzt noch einmal mit deinen Informationen an.
Stefan
