  SIMULIA/ABAQUS
  Kraftfluss darstellen
Autor Thema:  Kraftfluss darstellen (4895 mal gelesen)
foofighters1
Sehen Sie sich das Profil von foofighters1 an!   Senden Sie eine Private Message an foofighters1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für foofighters1
erstellt am: 30. Jul. 2013 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade dabei meine Bachelor-Arbeit zu schreiben und benutze dabei Abaqus/Standard. Meine Aufgabe ist es dabei den Kraftfluss im Bauteil anzeigen zu lassen und an Hand des angezeigten Flusses das Bauteil zu optimieren. Nun führt ja der Kraftfluss entlang der Hauptspannungstrajektorien und lässt sich daher durch den Symbol-Plot, also den Principal Stresses, darstellen. An dieser Stelle bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich bei der Auswahl in der Drop-Down-Liste alle 3 Principal Stresses oder aber die Maximum Principal (Abs) nehme. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Und vor allen Dingen, was ist die Maximum Principal (Abs)? Handelt es sich dabei um den resultierenden Vektor der 3 Komponenten?
Vielen Dank schon mal im Voraus
mfg Michael
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 01. Aug. 2013 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für foofighters1 10 Unities + Antwort hilfreich
Min. Principal kann vom Betrag her größer sein als Max. Principal. Wenn man sich also nur für die Werte interessiert ohne Zug und Druck unterscheiden zu wollen, kann der Absolutwert verwendet werden.
Für die Darstellung des Kraftflusses kann ein View Cut mit einer Isosurface hilfreich sein. Damit kann man z.B. die Regionen mit Spannungen unter einem gewünschten Wert einfach ausblenden.
Siehe CAE Manual 80.2.1 Creating or editing a view cut
foofighters1
erstellt am: 02. Aug. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Allerdings erscheinen unter maximal principal (Abs) auch negative Werte und nicht nur positive. Wenn ich den Symbol Plot wähle und die principal (Abs) nehme erscheint da das ganze spektrum von minimal bis maximal principal.
Kannst du mir vlt. nochmal genau sagen wo jetzt der Unterschied zwischen der Wahl aller drei principal komponenten und der principal (Abs) liegt?
mfg Michael
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Aug. 2013 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für foofighters1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die 3 Werte der Hauptspannungen z.B. 1, 0, -2 sind, gibt Max Principal(abs) den Wert -2 zurück, da es vom Betrag her der Größte ist.
foofighters1
erstellt am: 02. Aug. 2013 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok jetzt versteh ich das Ganze. Und daher verschwinden immer die mid. principal, weil die nach Definition ja nie die größten absoluten Werte enthalten können.
Ich schätze mal, dass ich dann die absoluten Maximalhauptspannungen nehmen werde, da diese dann am besten den Kraftverlauf in Bezug auf Druck und Zug darstellen werden.
Besten dank nochmal an Mustaine!!
mfg Michael
