  SIMULIA/ABAQUS
  Nichtlineare Federn/ Nonlinear Springs
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nichtlineare Federn/ Nonlinear Springs (2454 mal gelesen)
simbec
Sehen Sie sich das Profil von simbec an!   Senden Sie eine Private Message an simbec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simbec
erstellt am: 30. Jul. 2013 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite an einem Modell, bei dem ich ein Balken-Element mit einem Solid-Element koppeln möchte. Dies wollte ich zuerst mal mit Federn realisieren, habe bei Abaqus 6.12 bei Interaction die Springs - Connect Two Points gewählt. Hat alles wunderbar funktioniert. Nur will ich eigentlich ein nichtlineares Federmodell, kann aber nur die Federsteifigkeit angeben.
Daraufhin habe ich das ganze mit Connector versucht, bin aber gerade ziemlich hilflos. Könnte mir jemand erklären wie ich (ohne input File, sondern im CAE) nichtlineare Federn realisiere?
Ps: Hab noch ein Bild von meinem Modell hochgeladen.
Grüße und vielen Dank
simbec
erstellt am: 31. Jul. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand eine Idee oder weiß wie es geht? Wäre über jegliche Hilfe sehr dankbar!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 01. Aug. 2013 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simbec 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Connector ist schon der richtige Weg. Du musst halt nur schauen welche DOF du sperren bzw. nichtlinear koppeln möchtest. Z.B. können sich mit einem Translator die beiden Knoten nur in der lokalen 1-Richtung relativ zueinander bewegen. In diesem DOF kannst du nun als Verhalten eine nichtlineare Elastizität definieren.
Siehe CAE Manual 15.12.11 Creating connector sections
Den Connector kannst du dann mit dem Connector Builder zwischen deine 2 Knoten hängen.
Alternativ kannst du auch erst Wires erstellen und auf diese dann die Connector Section verweisen.
simbec
erstellt am: 02. Aug. 2013 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mustaine,
ich dank dir für die Antwort!! Hat gut geklappt. Nur bin ich mir bei den Eingaben für Elasticity und Plasticity nicht ganz sicher.
Was beschreibt denn der Wert D11 bei Elasticity?
Was beschreibt der Wert Rate bei Plasticity?
Für die Yield Force und die Plastic Motion hab ich mal die Streckgrenze und die dazugehörige plastische Verzerrung angegeben. Stimmt das so?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Aug. 2013 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simbec 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst du den Connector elastisch-plastisch oder nichtlinear-elastisch haben? Der Unterschied ergibt sich primär während der Entlastung.
Generell sind die Eingaben ziemlich gut im Users Manual erklärt.
31.2 Connector element behavior
simbec
erstellt am: 05. Aug. 2013 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mustaine,
der Connector sollte ein elastisch-plastisches Verhalten haben. Kannst du mir zu den obigen Werten noch paar Tipps geben?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Aug. 2013 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simbec 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von simbec:
Die Steifigkeit. Das steht auch ziemlich eindeutig im Manual.
Die Dehnratenabhängigkeit. Kannst du weglassen, wenn du es nicht brauchst.
Sollte stimmen. Probiers erstmal an einem kleinen Beispiel aus und überprüfe ob das Verhalten passt
