  SIMULIA/ABAQUS
  Kohäsivzonenmodell
Autor Thema:  Kohäsivzonenmodell (1719 mal gelesen)
ppoelchen
Sehen Sie sich das Profil von ppoelchen an!   Senden Sie eine Private Message an ppoelchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ppoelchen
Abaqus CAE 6.10-2 1
erstellt am: 13. Mai. 2013 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Hexenmeister der heiligen Abakünste:
Ich versuche zwei identische Quader durch "cohesive elements" zu verbinden. Ziel: Faserverbundstruktur.
- Was sind die stiffness coefficients Knn Kss Ktt, entspricht die x-Achse = nn, die y Achse = ss, ... ?
- Ist folgende Reihenfolge richtig:
[1. surface erstellen (Kontaktfläche Würfel_1) 2. weiteres surface erstellen (Kontaktfläche des anderen Würfels) 3. "Create interaction->genaeral(explicit)->selected surface pairs)]
-Ist hier Jemand am Start, der sowas schonmal modelliert hat?
Danke sagt ppoelchen
sonofaclock
Sehen Sie sich das Profil von sonofaclock an!   Senden Sie eine Private Message an sonofaclock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonofaclock
Abaqus 6.10 - XPS M1530
erstellt am: 23. Mai. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ppoelchen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde empfehlen _ein_ Bauteil zu erstellen und die Kontaktzone über dünne kohäsive Elemente zu definieren. Dazu einfach eine sehr dünne Section an der Stelle die die Kontaktfläche repräsentiert erstellen. Beim Section Assigment dann auf sweep stellen und cohensive elementtyp zuweisen. Für die Section ein eigenes kohäsiven Material erstellen mit elastic -> traction. Falls es kaputt gehen soll noch Maxs Damage mit Damage Evolution aktivieren. Wonach genau sich E/Knn und G1/Kss sowie G2/Ktt richten konnte ich bis jetzt leider auch nicht genau ermitteln. Auch die Dokumentation machte mich da nicht schlau  Ich experimentiere da immer ein bisschen rum.
Auf deine Art und Weise lässt sich das Problem aber denke ich auch lösen nur wüsste ich da auch keinen genauen Ansatz wäre aber interessiert falls du schon was näheres rausgefunden hast.
mfg soc
