  SIMULIA/ABAQUS
  Kontakt Analytical Rigid und deformable continuum shell
Autor Thema:  Kontakt Analytical Rigid und deformable continuum shell (3037 mal gelesen)
Abaqus-Frust
Sehen Sie sich das Profil von Abaqus-Frust an!   Senden Sie eine Private Message an Abaqus-Frust  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abaqus-Frust
System:
- Intel Core i7 950
- 12GB RAM
- Windows 10 Education 64bit
- Abaqus CAE 6.16-3
erstellt am: 07. Mai. 2013 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
20130328_VB7_al995_st_cs.zip
Ich bin dabei einen Tiefziehprozess einer Ronde zu simulieren. Es wird Abaqus 6.10-2 verwendet. Das Modell ist dabei wie folgt aufgebaut: Es sind drei analytical Rigid Bodies vorhanden (Niederhalter, Ziehring, Stempel) und ein deformable Body (Die tiefzuziehende Probe). Der Niederhalter presst die Probe an den Ziehring, während ein Stempel durch den Niederhalter in den Ziehring fährt und dabei eine Napf artige Form in die Probe tiefzieht.
Um einen Geschwindigkeitsvorteil in der Simulation zu erreichen wollte ich die Probe (deformable body) mit Continuum Shell Elementen meshen, was jedoch nur bedingt erfolgreich war. Anscheinend wird der Kontakt zwischen der Probe und den analytical rigid Body Werkzeugen nicht korrekt hergestellt, so dass die Probe diese analytical rigid bodies durchdringt, was im angehängten Bild sehr schön zu sehen ist.
Ich habe leider keine Idee, wie ich den Fehler beheben soll. Die gesamte Simulation ist implizit, für weitere Details könnt ihr euch die Input Datei anschauen oder natürlich fragen. Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen!
[Diese Nachricht wurde von Abaqus-Frust am 07. Mai. 2013 editiert.]
Stoli
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Stoli an!   Senden Sie eine Private Message an Stoli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoli
erstellt am: 07. Mai. 2013 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abaqus-Frust 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider habe ich kein Abaqus CAE zur Hand, um es einzuladen(Kannst du es eventuell in .inp umwandeln bestehend aus Knoten & Elementen, damit ich es in einen anderen Preprozessor einladen kann?).
Aber dem Bild zu urteilen könnten eventuell die Normalen der Shells falsch definiert sein, hast du das kontrolliert?
Patrick
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 07. Mai. 2013 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abaqus-Frust 10 Unities + Antwort hilfreich
tz.zip
Abaqus meldet ein Problem mit dem Einheitensystem (10 Größenordnungen Differenz zwischen Verschiebungen und Materialsteifigkeit!). Evtl. auf mm, s, t umbauen.
Die Durchdringung resultiert im Wesentlichen aus der zu niedrigen Penalty-Steifigkeit. Ich habe das Modell etwas umgebaut (inp s.Anlage) und z.B. LagrangeKontakt verwendet. Ergebnis sieht jetzt sehr gut aus.
Abaqus-Frust
System:
- Intel Core i7 950
- 12GB RAM
- Abaqus CAE 6.16-3
erstellt am: 13. Mai. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Stoli: Ich habe doch als Dateianhang in meinem Post eine input File geladen, oder kannst du die nicht einsehen?
@Goldstein: Das Rechenergebnis von dir sieht wirklich sehr gut aus, allerdings kann ich deine Änderungen nicht nachvollziehen. Ich habe mich eben nochmals genau mit deiner input file auseinander gesetzt und verstehe aber leider nicht die Unterschiede unserer beiden input files im Detail. Vielleicht kannst du mir hierzu ein paar Fragen beantworten: An welcher Stelle hast du den Lagrange Kontakt definiert, ich kann ihn nicht finden? Was hast du genau umgebaut, um die Penalty Steiffigkeit zu erhöhen? Es wäre super, wenn du deine relevanten Änderungen im Detail kurz erläutern kannst, damit ich das nachvollziehen kann, und auch auf mein Modell anwenden kann!
[Diese Nachricht wurde von Abaqus-Frust am 14. Mai. 2013 editiert.]
Goldstein
erstellt am: 20. Mai. 2013 01:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abaqus-Frust 10 Unities + Antwort hilfreich
ICh habe LAgrange Kontakt aktiviert:
*SURFACEBEhAVior,DIRECT
Abaqus-Frust
System:
- Intel Core i7 950
- 12GB RAM
- Abaqus CAE 6.16-3
erstellt am: 21. Mai. 2013 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Goldstein: Vielen Dank! Jetzt funktioniert mein Modell wie gewünscht
