  SIMULIA/ABAQUS
  Problem bei Verschiebung
Autor Thema:  Problem bei Verschiebung (1107 mal gelesen)
Detox
Sehen Sie sich das Profil von Detox an!   Senden Sie eine Private Message an Detox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 17. Apr. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Im Bild kann man sehen wie ich versuche einen Sinus-Cube auf einen Cube ohne Profil fahren zu lassen. Allerdings sind bei den zwei mittleren Sinuswellen keinerlei Kräfte zu vernehmen was anscheinend an der durchbiegung liegt. Ich habe bei den Boundary Conditions schon alles Flächen in betracht gezogen die nach oben verschoben werden (Info: Keine kraftgesteuerte sondern weggesteuerte SImulastion)
Wo könnte das Problem liegen?
If u always do what u have always done u will always get what u have always got
slein89
Sehen Sie sich das Profil von slein89 an!   Senden Sie eine Private Message an slein89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slein89
erstellt am: 17. Apr. 2013 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das richtig sehe, gibt es noch gar keinen Kontakt an den Stellen und außerdem wurden Knoten beim Adjustment an die Oberseite gezogen. Zumindest deute ich das so, wenn die Tetraederelemente im Querschnitt viereckig aussehen. Der Fehler wird vermutlich daran liegen, dass die einzelnen Sinuswellen unterschiedlich diskretisiert werden und bei den beiden mittleren Wellen gerade kein Knoten an dem Scheitelpunkt liegt.
Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 17. Apr. 2013 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch an den Stellen gibt es schon Kontakt dieser ist ca. bei 0.1µm ich hatte in den BC's eine Verschiebung auf 0.2µm eingestellt. Des weiteren dachte ich mir das mit dem Mesh auch. Dann müsste man das ja manuell meshen bzw. ein eigenes Netz erzeugen
slein89
erstellt am: 17. Apr. 2013 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst bei dem Erstellen der Geometrie / Skizze der Sinuswelle darauf achten, dass an den Scheitelpunkten Punkte/Vertices liegen. Dann werden dort bei der Vernetzung automatisch Knoten hingelegt.
Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 17. Apr. 2013 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie genau mache ich das? Steht sowas in der Abaqus Interactive Hilfe?
Schonmal danke im Vorraus!
Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 20. Apr. 2013 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PUSH.
slein89
erstellt am: 22. Apr. 2013 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das Oberteil mal weiter herabgefahren? Entstehen dann überhaupt Spannungen in den mittleren Wellen des Unterteils? Wenn nicht, gibt es dort gar keine Kontaktbedingungen.
Wenn du nicht weißt, wie du Points/Vertices selber setzen kannst, solltest du vielleicht das Getting Started Tutorial mal komplett durcharbeiten. Eine Möglichkeit ist wie gesagt bereits beim Skizzieren einen Punkt zu setzen. Eine andere wäre die Kante der Welle zu partitionieren.
P.S.: Es macht keinen sonderlich guten Eindruck, wenn du für jedes neue Problem einen neuen Thread erstellst. Dieses Forum soll nicht deine komplette Arbeit erledigen, wenn dir offensichtlich noch einige Grundlagen fehlen. Zumindest habe ich den Eindruck, dass du mit ein wenig mehr Eigeninitiative die Hälfte deiner Fragen selber beantworten könntest.
Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
erstellt am: 22. Apr. 2013 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal für die Hilfe.
Zu deinem P.S. Ich habe mich schon mit dem Getting started vertraut gemacht aber nicht "alles" durchgearbeitet und wenn man nach Vertice oder Node sucht gibt es endlos viele Ergebnisse und ich dachte das Forum ist da um Probleme zu lösen.
P.S Bin ein Beginner
