  SIMULIA/ABAQUS
  double-sided facets, overconstraint
Autor Thema:  double-sided facets, overconstraint (2232 mal gelesen)
Fatigue
Sehen Sie sich das Profil von Fatigue an!   Senden Sie eine Private Message an Fatigue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fatigue
erstellt am: 28. Mrz. 2013 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Job-TEST.txt
Hallo Liebe Abaqus Gemeinde,
ich versuche einen Dreipunktbiegebalken zu simulieren. Hierbei verwende ich einen Hammer und ein Auflager als Shell (rigid body). Leider habe ich diverse Probleme mit der Kontaktsimulation. Abaqus sagt mir bei der Verwendung von general contact, dass ich "double-sided facets" habe. Definiert habe ich aber nur single-sided facets. Weiter habe ich ein Overconstraintproblem, was ich bisher auch nicht zufriedenstellend lösen kann. Kann es sein, das man bei der Verwendung von Symmetriebedingungen am Model Probleme mit der Kontaktdefinition (Overconstrain) bekommt? Denn wenn ich das Vollmodell simuliere habe ich keine Overconstraintprobleme!
Da ich noch nicht allzuviel Erfahrung mit der Kontaktsimulation habe und die Dokumentation sehr umfangreich ist, komme ich in der Einarbeitungsphase doch recht schleppend voran. Ich wäre daher um jeden Vorschlag dankbar, der zur Lösung dieser beiden Hindernisse beiträgt.
Beste Grüße
Fatigue
[Diese Nachricht wurde von Fatigue am 28. Mrz. 2013 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 28. Mrz. 2013 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fatigue 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kannst deinen Job nicht anrechnen um dir die genauen Gründe für die Probleme zu sagen.
Aber ein paar generelle Tipps:
- Definiere 2 Kontaktpaare und entferne den General Contact
- Verwende Analytical Rigids für die beiden Starrkörper
- Zwei deiner 3 Bauteile sind nicht ausreichend gelagert
Fatigue
erstellt am: 28. Mrz. 2013 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
danke für die Antwort. Ich werde deine Ratschläge morgen direkt im Model übernehmen und mir die Lagerbedingungen noch mal genauer angucken.
Beste Grüße
PS: Der Link zur *.inp (*.txt) file dürfte jetzt funktionieren. Um die Datei möglichst klein zu halten wurde das Netz sehr grob gewählt.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 28. Mrz. 2013 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fatigue 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Link war ok - ich konnte mir die Datei anschauen. Ich habe hier nur kein Abaqus um den Job zu starten und mir dann die Details der Fehlermeldungen anzuschauen
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 28. Mrz. 2013 editiert.]
Fatigue
erstellt am: 02. Apr. 2013 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Ratschläge befolgt und mich zusätzlich noch ein wenig mehr mit den Kontaktbedingungen beschäftigt. Der Job rechnet soweit durch und die Ergebnisse sehen auch nicht ganz verkehrt aus. Danke noch mals für die schnelle Hilfe Mustaine!
Da die Rechnung des eigendlichen Models doch recht teuer ist, hatte ich noch ein Referenzmodel aufgebaut, bei dem ich (bei gleichen BC's, Kontaktbedingugnen, Steps, etc.) keine Warnmeldung über den "OVERCONSTRAINT CHECKS" bekomme, jedoch bei meinem Partitionierten Bauteil (mit lokal feinerem Netz).
Könnte hier ggf. der Partaufbau eine Rolle spielen? Ich hatte einzelne Parts zu einem Part über die Funktion "Merge/Cut" zusammengefügt und dieses Part in ein anderes Model kopiert, um dort für den eigendlichen Modelaufbau zu verwenden.
Beste Grüße
Fatigue
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Apr. 2013 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fatigue 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwer zu sagen. Wenn man nicht aufpasst kann es möglich sein, dass durch eine Partition eine Definition einer BC nicht auf denselben Region ist wie ohne Partition. Überlappen sich nun an Kanten oder Punkten BC, kann das ein Overconstraint bedeuten.
