  SIMULIA/ABAQUS
  Kanten über Python Seeden
Autor Thema:  Kanten über Python Seeden (1855 mal gelesen)
Harr
student
Sehen Sie sich das Profil von Harr an!   Senden Sie eine Private Message an Harr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harr
erstellt am: 07. Jan. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe ein recht großes komplexes Modell erstellt, welches aus sehr vielen Parts und somit noch mehr Kanten besteht!
Im Anhang befindet sich ein Bildausschnitt aus diesem Modell.
Diese Kanten sollen jetzt über Python mit Seeds versetzt werden.
Folgenden Code habe ich mir dafür erstellt:
Code:
Liste1 = []
loop = loop + 1
yKriteriumMin = ts+1
yKriteriumMax = Quaderlaenge-1
xKriteriumMin = ls+aw*2/2**(0.5)-Quaderbreite/2+1
xKriteriumMax = ls+aw*2/2**(0.5)+Quaderbreite/2-1
for Kante in i.edges:
    v=Kante.getVertices()
    for vertex in v:
        coords=i.vertices[vertex].pointOn
        if coords[0][1]>yKriteriumMin and coords[0][1]<yKriteriumMax:
           if coords[0][0]>xKriteriumMin and coords[0][0]<xKriteriumMax:
             if Liste1.count(Kante.index)<1:
                  Liste1.append(Kante.index)
index = len(Liste1)
for k in range(index):
   Coordinat = i.edges[Liste1[k]].pointOn[0]
   pickedEdges = e1.findAt(((Coordinat[0],Coordinat[1],Coordinat[2]), ))
   try:
         a2.seedEdgeBySize(edges=pickedEdges, size=2.0, deviationFactor=0.1,
             constraint=FINER)
   except:
         print 'Versuch3 gescheitert'
Dieser Code sucht mir also alle Kanten in einem bestimmten Bereich aus und setzt die Seeds mit der Größe 2.0.
Dieser Code ist jedoch zu Ungenau!
Die "Kriterium" Variablen erhalten Werte die die Eckpunkte der Kanten im Koordinatensystem darstellen.
Es werden nicht immer die Kanten ausgewählt die durch die "Kriterium" Variablen eingegrenzt werden.
Kann mir bitte jemand einen Verbesserungsvorschlag geben?
Sollte ich die Kanten anders ansprechen?
Vielen Dank im Voraus !!
[Diese Nachricht wurde von Harr am 07. Jan. 2013 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Jan. 2013 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harr 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du in der erste for-Schleife die Kritierien prüfst, warum schreibst du die Kante dann in eine Liste anstatt gleich den Seed darauf anzuwenden? Damit sparst du dir die ganze zweite for-Schleife (welche übrigens auch noch Fragen aufwerfen würde).
Harr
student
erstellt am: 14. Jan. 2013 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mustaine,
vielen Dank für Deine Antwort!
Ich habe das ganze jetzt noch einmal etwas überarbeitet und viel im Code weggekürzt!!
Der erste Test dieses Codes lief ganz gut.
Hier einmal die gekürzte Version:
Code:
  CoordX = i.edges[Kante.index].pointOn[0][0]
  CoordY = i.edges[Kante.index].pointOn[0][1]
  CoordZ = i.edges[Kante.index].pointOn[0][2]
  if CoordY > yKriteriumMin and CoordY < yKriteriumMax:
    if CoordX > xKriteriumMin and CoordX < xKriteriumMax:
        pickedEdges = e1.findAt(((CoordX,CoordY,CoordZ), ))
                constraint=FINER)
