  SIMULIA/ABAQUS
  Mesh aus Catia V5 verwenden
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mesh aus Catia V5 verwenden (1226 mal gelesen)
Freundeskreis
Sehen Sie sich das Profil von Freundeskreis an!   Senden Sie eine Private Message an Freundeskreis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freundeskreis
Windows 7
Abaqus 6.12
erstellt am: 21. Dez. 2012 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-User,
ich habe in letzter Zeit versucht ein Bauteil, das in Catia V5 erstellt wurde sinnvoll in Abaqus zu vernetzen. Leider besitzt das Bauteil konstruktionsbedingt (nicht von mir) viele lange dünne Flächen, wodurch das Netz an diesen Stellen mit sehr gestreckten Tetraedern gefüllt wird. Die Funktion repair small faces macht das Bauteil leider invalid bzw das Programm stürtzt dabei auch gerne ab. Manuell lassen sich die Flächen reparieren aber das ist für die Größe des Bauteils sehr zeitraubend.
In der Konsequenz habe ich nun versucht in Catia selbst zu meshen, was zu überraschend guten Ergebnissen geführt hat, da Catia über die kleinen Flächen direkt hinwegbügelt. Nun habe ich aber in Catia nur die Möglichkeit in das "Nastran"-Format .dat oder ins Catia-eigene .model Format zu exportieren. Wenn ich nun in Abaqus die .dat importieren möchte, bricht Abaqus am Ende des Vorgangs mit der Fehlermeldung "Errors and/or warnings were found when translating and importing the model" ab. In der Nastran Import Loddatei sind alle Einträge mit **ignored line deklariert.
Habt ihr eine Idee wie ich das Mesh aus Catia in Abaqus verwenden kann, bzw wie die .dat Datei doch noch importieren kann? Vll kann man an den Import-Einstellungen etwas optimieren..
Vielen Dank schon einmal!
Freundeskreis
Windows 7
Abaqus 6.12
erstellt am: 07. Jan. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok scheinbar hatte noch niemand mit einem ähnlichen Problem zu kämpfen. Dann werde ich wohl den Umweg über Hypermesh gehen müssen. Vielen Dank trotzdem!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 07. Jan. 2013 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freundeskreis 10 Unities + Antwort hilfreich
Die .dat-Datei ist eigentlich gut lesbar. Mit einem kleinen Skript könnte man sie notfalls selbst ins Abaqus-Format übersetzen.
