  SIMULIA/ABAQUS
  variable Footballmembran
Autor Thema:  variable Footballmembran (603 mal gelesen)
Nettally
Sehen Sie sich das Profil von Nettally an!   Senden Sie eine Private Message an Nettally  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nettally
erstellt am: 15. Dez. 2012 00:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komm nicht weiter... Ich würde gerne in ABAQUS/CAE einen "Ballon" der die Form eines Rubyballs hat (siehe Bild) mit Wasser füllen. Ziel ist es eine kleinstmögliche Maximalspannung durch eine variable Membrandicke erreichen.Der "Rugbyball" ist im unteren Drittel "abgeschnitten" und wird dort fest gelagert.
Ich hab die Funktion "Analytical Field" gefunden, aber es bereitet mir Kopfzerbrechen, wie ich eine angemessene Funktion finden kann, die die Membran meines Rugbyballs so dick/dünn macht, wie ich mir das vorstelle (siehe Bild).
Kann irgendjemand helfen???
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 17. Dez. 2012 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nettally 10 Unities + Antwort hilfreich
abaqus/cae ist nur ein preprozessor. Was du brauchst ist ein Optimierungsprogramm, z.B. LS-OPT
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 17. Dez. 2012 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nettally 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Parameter-Optimierung würde helfen (ginge z.B. auch mit Isight).
Ansonsten würde ich bei der manuellen Vorgabe an eine Seite ein Koordinatensystem legen und mir überlegen wie ich dann eine Formel definiere.
Beispiel: Dort wo das Bauteil eingespannt ist, soll eine Dicke von 1 sein. Dort das Koordinatensystem hinlegen. Y zeigt zur anderen Seite des Bauteils. Diese Oberseite des Bauteiles soll eine Dicke von 5 haben. Die Koordinaten an dieser Region sind in dem lokalen Koordinatensystem z.B. Y=30. Zwischen 5mm und 1mm Dicke soll ein linearer Verlauf im Raum sein.
Die Formel wäre dann: (Y/7.5)+1
(30/7.5)+1=5
(0/7.5)+1=1
Zur Kontrolle die Variable STH als Field Output anfordern und nach einem Datacheck anzeigen lassen.
