  SIMULIA/ABAQUS
  globales Koordinatensystem drehen
Autor Thema:  globales Koordinatensystem drehen (4553 mal gelesen)
ppoelchen
Sehen Sie sich das Profil von ppoelchen an!   Senden Sie eine Private Message an ppoelchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ppoelchen
Abaqus CAE 6.10-2 1
erstellt am: 29. Nov. 2012 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
im Zuge einer 3D-Rißsimulation ist es notwendig, dass ich ein BAuteil, welches in Abaqus CAE erstellt wurde, um die z-Achse (zB 90°) zu drehen. Kann ich ein Bauteil, welches bereits durch Extrusion im Abaq cae erstellt wurde, anschließend nochmal drehen ? Wenn ja , wie ? Das anlegen eines Datum CSYS hat nicht den gewünschten Nutzen, da im Inputfile weiterhin die Koordinaten des "parts" stehen bleiben. Auch das "rotate instance" im assembly modul führt nicht dazu, da im inputfile scheinbar die Koordinatenm der "part" Datei liegen.
- Zusammenfassend: Ich möchte die Ausrichtung des parts bezüglich seines "globalen" Koordinatensystems realisieren, sodass durch Drehen des parts um eine Achse die Knotenkoordinaten entsprechend der neuen Lage in das Inputfile geschrieben werden.
HILFEEEEEEEEEEE! ;-) Danke für eure Antworten,
Mfg Polle
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 29. Nov. 2012 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ppoelchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann ein Bauteil im Part-Modul nicht einfach drehen.
Workaround 1: Eine flache Eingabedatei (keine Parts und Assembly) erstellen. Dann werden die Knotenkoordinaten im globalen Koordinatensystem geschrieben; nicht im Part-Koordinatensystem. siehe Model>Edit Attributes
Workaround 2: Erstelle eine Instance von dem Bauteil im Assembly. Drehen und verschiebe es an die gewünschte Stelle. Erstelle eine weitere beliebige Instance, die nur als Dummy dient. Die beiden sollten sich nicht berühren. Merge beide zusammen. Instance>Merge/Cut
Nun hast du eine neues Part mit den beiden Regionen. Die dummy-Region kannst du nun wieder über eine Geometrieoperation entfernen. Z.B. über Cut>Extrude oder Tools>Geometry Edit>Faces>Remove
ppoelchen
Abaqus CAE 6.10-2 1
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mustaine, ich danke dir !!!
Mein erstes Kind soll deinen Namen tragen ....
