  SIMULIA/ABAQUS
  Interaktion zwischen 2 Flächen, Betonverbundfuge
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Interaktion zwischen 2 Flächen, Betonverbundfuge (1571 mal gelesen)
JakobW
Wiss. Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von JakobW an!   Senden Sie eine Private Message an JakobW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JakobW
Abaqus 6.11-2
erstellt am: 09. Okt. 2012 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich modelliere Laborversuche einer nachträglich mit Ortbeton ergänzten Platte. Bisher habe ich die Annahme getroffen, dass die beiden aufeinander betonierten Betonschichten nicht aufreißen und somit mit der Funktion "tie" aneinander gekoppelt werden können. Im Laufe der Berechnung müsste genau diese Verbindung allerdings zum Teil aufreißen. Hat jemand von euch sowas schon mal modelliert?
Die obere und die untere Schicht haben jeweils unterschiedliche Festigkeitswerte. Ich stelle es mir aktulle so vor, dass ich eine Komponente aus Reibung und eine aus Haftung angeben kann, die beide jeweils nicht überschritten werden dürfen und es ansonsten zu einer Verschiebung bzw. Aufkaffung der Fuge kommt. Trotz eines Risses muss dann noch weiterhin eine Kraftübertragung möglich sein!
Hat da jemand von euch eine Idee bzw. sowas schon mal gemacht?
Beste Grüße
DrReinerKlimpke
Sehen Sie sich das Profil von DrReinerKlimpke an!   Senden Sie eine Private Message an DrReinerKlimpke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrReinerKlimpke
erstellt am: 01. Feb. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JakobW 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht über Interaction Properties? Ich meine dieses "Kleben" kann man über die Funktion "cohessive behavior" simulieren. Bin mir da aber auch nicht ganz sicher. Ansonsten lässt sich der Rest ganz gut mit den Funktionen der "normal" und "tangential" Interaktionen.
Ich weiß jetzt nicht wie viel Erfahrung du mit Abaqus schon hast.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 01. Feb. 2013 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JakobW 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas ginge, wie bereits, erwähnt mit
- Cohesive behavior (Users Manual 36.1.10 Surface-based cohesive behavior)
- Cohesive elements (Users Manual 32.5 Cohesive elements)
- oder evtl. auch VCCT (Users Manual 11.4.3 ***** propagation analysis)
