  SIMULIA/ABAQUS
  Wellenausbreitung darstellen
Autor Thema:  Wellenausbreitung darstellen (1430 mal gelesen)
phenix24
Sehen Sie sich das Profil von phenix24 an!   Senden Sie eine Private Message an phenix24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phenix24
erstellt am: 30. Aug. 2012 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus,
ich muss grad mit Abaqus arbeiten, aber ich habe leider keine vorkenntnisse mit dem Programm und in der nähe finde ich auch keinen, der mir helfen könnte.ich habe auch die bsp in Tutorial gemacht aber irgendwie komme ich da auch nicht so klar, jetzt liegt meiner letzten Hoffnung hier.
ich sollte eine numerische Analyse von Wellenausbreitungen in einem Stab mit der analytische Analyse vergleichen.
wie kann ich mir da die Wellenausbreitungen anzeigen lassen bzw beobachten?
wie kann ich auf eine gewisse länge vom Stab eine Streckenlast aufbringen?
vielen dank im voraus für die schnelle Antwort auf meine erste zweite fragen.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 31. Aug. 2012 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phenix24 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie das klingt, musst du einem Stab einen kurzen Kraft/Druck-Impuls versetzen und dir dann mit geringer zeitlicher Auflösung anschauen was passiert. Das sollte mit Abaqus/Explicit kein Problem sein.
phenix24
erstellt am: 31. Aug. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die schnelle Antwort,
das ist ja genau was ich machen sollte aber mein Problem ist das:
1: ich habe einen runden Querschnitt als Stab und würde ein mal mit einer Streckenlast auf eine gewisse Fläche den Stab belasten und auch mit einer Kraft auf der Oberfläche belasten. leider weiss ich da nicht wie ich vorgehen sollte was die Streckenlast angeht und was die Punktkraft angeht zeigt mir Abaqus imma die von ihm ausgesuchten Punkte für die Kraft Anbringung.
2: wie sollte ich die Auflösung so einstellen dass ich die Bewegung eine Welle verfolgen kann? da seine verhalten am Ende des Stabs(je nach RB) mir wichtig ist.
danke im voraus für die Antwort.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 03. Sep. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phenix24 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Du kannst in CAE durch partitionieren die Geometrie so vorbereiten, dass du die benötigten Regionen zum anklicken hast.
2. Das hängt von deinem Modell ab. Wahrscheinlich brauchst du nur eine Zeit von einem Bruchteil einer Sekunde berechnen und dir hierbei 40-100 Ausgabepunkte über die Zeit als Ergebnis in die odb schreiben lassen. Aber wie gesagt, das hängt vom Modell ab. Rechne erstmal und passe dann je nach Ergebnis die Einstellungen an.
phenix24
erstellt am: 03. Sep. 2012 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die Hinweise,
das mit der Partition funktioniert fast sehr gut, aber i bekomme diese Warnung:800 elements are distorted. Either the isoparametric angles are out of the suggested limits or the triangular or tetrahedral quality measure is bad. The elements have been identified in element set WarnElemDistorted.
wie kann ich es korrigieren?
ich würde auch eine Flächenlast(konstant) auf den Partitionierten Bereich anbringen. wie sollte ich da bitte vorgehen?
danke im voraus für die Antworte.
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 03. Sep. 2012 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phenix24 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Warnungen kannst Du ignorieren, falls nur Wellenausbreitung interessiert
