  SIMULIA/ABAQUS
  Modellierung einer Tonnenfeder (Miniblockfeder)
Autor Thema:  Modellierung einer Tonnenfeder (Miniblockfeder) (2365 mal gelesen)
emuuu
Sehen Sie sich das Profil von emuuu an!   Senden Sie eine Private Message an emuuu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emuuu
erstellt am: 21. Aug. 2012 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag werte Damen und Herren
Ich habe folgendes Problem an dem ich momentan mehr oder weniger verzweifle:
Ich möchte gerne in Abaqus eine Tonnenfeder modellieren und berechnen. Wichtig dabei ist, dass es wirklich nur um die Feder selber und nicht um die Interaktion mit anderen Bauteilen geht.
Ich will dabei testen, ob die Feder nur über ein Volumenmodell zu berechnen ist, oder ob es auch möglich ist, das ganze durch einen Torsionsbalken zu vereinfachen. Für das Volumenmodell, habe ich die Feder einfach in NX modelliert und dann importiert. Für einen Torsionsbalken lässt sich das leider nicht realisieren. Ich suche also nach einer Möglichkeit, wie ich den, sehr komplexen, Pfad einer Tonnenfeder (mathematisch?) beschreibe.
Endgültiges Ziel soll es sein, die Feder durch (beispielsweise ein Python-Script) automatisiert zu erstellen.
P.s.: Die Forensuche habe ich bereits bemüht, allerdings Finde ich nur einen Thread zu normalen Schraubenfedern, allerdings ist die Methode der Rotation für eine Tonnenfeder nicht geeignet, da diese einen variablen Durchmesser hat.
Für jede Form von Tipp, Anregung und so weiter wäre ich sehr dankbar ;>
Beste Grüße und schonmal vielen Dank
emuuu
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 22. Aug. 2012 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emuuu 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einem Connector (z.B. Cartesian-Cardan) kannst du z.B. in der Elastizität in jedem Freiheitsgrad eine Tabelle mit F vs. U oder M vs. UR angeben.
emuuu
erstellt am: 30. Aug. 2012 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal.. und mit diversen weiteren Hilfen habe ichs nun geschafft so eine Feder in CAE zu basteln..
Habe das im Script mit WireSplines gemacht das Tupel hierfür sieht bei mir so aus:
(sqrt(10000 - 100 * i * i) * sin(i * pi), 20 * i, sqrt(10000 - 100 * i * i)*cos(i * pi))
wem die Form etwas zu rund ist der kann die Y-Koordinate durch  209.22 * tanh(0.1896 * i) ersetzen.. ist auch recht hübsch
i ist dabei meine Schrittzahl, beginnend mit -10 und läuft bis 10 in 0,01er Schritten.. das muss halt in eine Schleife gepackt werden..
Ich habe jetzt das Problem, dass eine Tonnenfeder einen variablen Drahtdurchmesser über die Länge hat.. Ich will das Teil als Balken rechnen (mit einem Radius), kennt ihr eine Möglichkeit wie ich eine Funktion oder anderweitig einen variablen Radius festlegen kann?
[Diese Nachricht wurde von emuuu am 31. Aug. 2012 editiert.]
