  SIMULIA/ABAQUS
  Direct Steady-State Dynamics
Autor Thema:  Direct Steady-State Dynamics (4774 mal gelesen)
Joreg
Sehen Sie sich das Profil von Joreg an!   Senden Sie eine Private Message an Joreg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joreg
erstellt am: 18. Jun. 2012 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich simuliere im Zuge meiner Bachelorarbeit eine Blattfeder, die durch einen Piezoaktor harmonisch angeregt wird.
Mein Ziel war es mit der Direct Steady-State Dynamics Analyse die Antwort des Systems auf unterschiedliche Anregungen mit unterschiedlichen Frequenzen zu kommen.
Meine Eigenfrequenzen die ich herausbekomme entsprechen denen aus meinen Versuchen.
Problem ist, dass die Auslenkungen ohne Dämpfungswerte viel zu hoch sind. (ist ja logisch)
Also dachte ich ich erhöhe einfach die Rayleighdämpfungswerte in  meinen Materialeinstellungen, dann bricht aber bei meiner Eigenfrequenz der Auslenkungswert ein, also krasser als die Werte rechts und links davon.
Kann mir da jemand helfen?
grüße
Jörg
cavalier
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cavalier an!   Senden Sie eine Private Message an cavalier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cavalier
erstellt am: 18. Jun. 2012 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joreg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joreg,
also wenn es darum geht nur die Spitzen abzuschneiden, damit die Werte nicht "viel zu hoch sind"
würde ich mit Modaldämpfung  arbeiten.
*MODAL DAMPING, MODAL=DIRECT, DEFINITION=MODE NUMBERS
  1,12,0.015
würde bedeuten von Mode 1 bis 12 und alle weiteren 1.5% Dämpfung.
kann man auch für jede Mode individuell zuweisen...
Joreg
erstellt am: 18. Jun. 2012 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cavalier,
Es müsste doch möglich sein, dass ich eine Dämpfung definiere, die einfach sämtliche Auslenkungswerte drückt. Weil meine Feder ist 130 mm lang und hat ungedämpft einen Ausschlag von 300 mm bei der Eigenfrequenz.
Wenn ich aber Dämpfungswerte einstelle, geht eben der Wert bei der Eigenfrequenz stärker runter, als die Werte neben den Eigenfrequenzen.
Bei dem Modaldämpfung verstehe ich noch nicht ganz, was der bewirkt. Senkt der dann nur den Wert explizit an der Eigenfrequenz, also schneidet den ab? Oder werden alle Werte angepasst? Ich betrachte immer eine Region um die Eigenfrequenz.
gruß
Joreg
cavalier
erstellt am: 18. Jun. 2012 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joreg 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es einen bestimmten Grund Direct-Methode zu benutzen?
Schneller und stabiler wird es mit FREQUENCY- basiert laufen. Außerdem machst du die Modalanalyse ohnehin schon im Vorfeld.
So könnte es aussehen:
STEP 1 Modalanalyse laufen lassen
STEP2:
*STEADY STATE DYNAMICS, FREQUENCY SCALE=LINEAR,INTERVAL=EIGENFREQUENCY
  2.0,150.0,20,3
Wobei hier von 2Hz (nicht bei null anfangen) bis 150Hz untersucht  wird,
20 Punkte um den Peak,
3 Bias Parameter (je näher zu der Spitze, desto feiner skaliert)
Modal Damping ist meiner Meinung nach schon ein globaler Wert. Bitte korrigiert mich, wenn es nicht so ist…
Das ist ein Wert in der MODAL STIFFNESS MATRIX.
Ich denke damit bekommst Du vernünftige Verläufe hin.
Joreg
erstellt am: 18. Jun. 2012 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keinen Grund, warum ich die direct analyse vorgenommen habe, war die erste Analysemethode, die ich gefunden habe, mit der das was ich machen will, zumindest ungedämpft funktioniert.
So, dass ist der relevante Teil meines Codes
** MATERIALS
*Material, name=Epoxidharz
*Damping
*Density
1.18e-09,
*Elastic
3400., 0.35
*Material, name=Federbelastung
*Density
1.05e-06,
*Elastic
3e+08,0.
*Material, name=GFK_4_Lagen_pro_mm
*Damping
*Density
1.7e-09,
*Elastic, type=ENGINEERING CONSTANTS
15500.,15500., 6500.,  0.3,  0.3,  0.3, 2700., 2700.
2700.,
** BOUNDARY CONDITIONS
** Name: BC-1 Type: Displacement/Rotation
*Boundary
_PickedSet71, 1, 1
_PickedSet71, 2, 2
_PickedSet71, 3, 3
** STEP: Frequency
*Step, name=Frequency, perturbation
*Frequency, eigensolver=Lanczos, acoustic coupling=on, normalization=displacement
1, 0., 1000., , ,
** OUTPUT REQUESTS
*Restart, write, frequency=0
** FIELD OUTPUT: F-Output-2
*Output, field, variable=PRESELECT
*End Step
** STEP: Dynamische Modalanalyse
*Step, name="Dynamische Modalanalyse", perturbation
*Steady State Dynamics, frequency scale=LINEAR
10., 70., 20, 3.
*Modal Damping
1, 1, 0.015
** LOADS
** Name: Flächenlast  Type: Surface traction Using Field: UnterFlächenlastneu
*Dload, real
Habe jetzt auch mal die Amplitude über der Frequenz aufgetragen und hier angehängt.
Wie gesagt was mich darn irritiert ist, dass bei der Eigenfrequenz, dass sind die 47 Hz der Wert einknickt.
Oder hat das nur was damit zu tun, dass die Amplitude ab der Eigenfrequenz einen Phasenwechsel von 180 ° vornimmt?
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 18. Jun. 2012 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joreg 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mir auffällt:
1) Die Dichte "Federbelastung" ist 3 Größenordnungen höher als "Epoxidharz". Welches Einheitensystem verwendest Du ?
2) Bei der Steifigkeit sinds 5 Größenordnungen
3) Die GFK-Werte können rein formal nicht stimmen. Querkontraktionszahlen und Schubsteifigkeiten sind nie dreimal identisch.
4) Unter der Frequency KArte forderst Du nur eine Eigenfrequenz an. Sehr gefährlich, falls es weitere Eigenfrequenzen im zu untersuchenden Frequenzbereich gibt. Ausserdem können benachbarte Eigenfrequenzen einen Beitrag zur Schwingungsantwort liefern
5) Im letzten Step fehlt noch die*SELECT EIGENMODES-KArte. Sonst wirds nix.
Siehe auch Handbuch 6.3.8 Mode-based steady-state dynamic analysis
Joreg
erstellt am: 18. Jun. 2012 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Goldstein,
Zu 1 und 2:
Die Section Federbelastung soll einfach ein Zusatzgewicht sein, was auf der Feder aufgebracht ist. Daher ist die Dichte ziemlich hoch, da ich das Gewicht flächig aufgebracht habe. Und E-Modul hab ich hochgesetzt, dass sich das Teil nicht verformt, weil das nicht mein Ziel ist.
Zur 3. Ja hast du recht, habe da noch Defaultwerte, wobei zumindest die Größenordnung stimmt.
Zu 4. und 5.: Werd ich ausprobieren. Danke!
Joreg
erstellt am: 19. Jun. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Goldstein:
Ich verstehe nicht ganz, was das Select Eigenmodes machen soll. Kannst du dass vllt. erklären?
@all: Irgendwer ne Ahnung, warum bei meinem Diagramm Amplitude über Frequenz, die Amplitude um die Eigenfrequenz einbricht?
Goldstein
erstellt am: 19. Jun. 2012 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joreg 10 Unities + Antwort hilfreich
A) Im ersten SChritt, der Modalanalyse, werden die Eigenformen berechnet. Im zweiten Schritt werden Massen und Steifigkeitsmatrix unter Zuhilfenahme dieser (bzw. der selektierten !!!)  Eigenformen  diagonalisiert und es wird die (diagonale) Dämpfungsmatrix aufgebaut mit den angegebenen modalen Dämpfungen. Transformiert man nun noch die Anregungen in die generaliserten Koordinaten so gibt es für jeden Eigenwert eine unabhängige Bewegungsgleichung, die schnell zu lösen ist. Danach erfolgt Rücktransformation in die globalen Koordinaten. Dieser ganze Prozess funktioniert nur mit den selektierten Eigenwerten. Eigenfrequenzen, die nicht selektiert werden erfahren auch keine Anregung.
B) Der "Einbruch der Amplitude" dürfte aus dem Phasenwechsel resultieren. Schau Dir mal PTU oder PTA als Plot an
Joreg
erstellt am: 19. Jun. 2012 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, dass verstehe ich, aber selktieren kann ich nur, wenn ich es direkt ins INPUT-File schreibe oder Über die Abaqus/CAE Oberfläche funktioniert das nicht, richtig?
Kann ich was gegen den Phasenwechsel machen? In Realität hab ich beid er Eigenfrequenz ja auch keine Auslenkung von 0.
Goldstein
erstellt am: 19. Jun. 2012 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joreg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das CAE GUI nicht, aber der muss das können.
sergejfährlich
Sehen Sie sich das Profil von sergejfährlich an!   Senden Sie eine Private Message an sergejfährlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sergejfährlich
erstellt am: 20. Jun. 2012 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joreg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joerg,
ich könnte mir das so erklären: Dämpfung wirkt sich besonders drastisch auf Erregerfrequenzen im Bereich der Eigenfrequenz aus. Das bedeutet, wenn du 30% Dämpfung vorgibst, dann senkst du die Schwingungsamplitude im Bereich der Eigenfrequenz sehr viel stärker als bei einer anderen Frequenz. Im Grenzfall der Resonanz bewirkt die Dämpfung sogar, dass die Amplitude endlich bleibt (statt unendlich). Nun verwendest du die fiese Rayleigh-Dämpfung, für die man das Lehr'sche Dämpfungsmaß D für eine Eigenfrequenz einfach ausrechnen kann:
D = alpha / (2 * omega) + beta * omega / 2 .
Dabei ist alpha der Faktor vor der Massenmatrix und beta der vor der Steifigkeitsmatrix und omega die ungedämpfte Eigenkreisfrequenz. Die Funktion ist insofern übel, dass in großen Bereichen immer D > 100% wird und du damit einige Schwingungsanteile komplett rausfilterst, man ändert sogar den Typ der Lösung (periodisch (Schwingung) bzw. Exponentialfunktion). Schau dir mal deine Dämpfungswerte an. Rayleigh-Dämpfung ist mit absoluter Vorsicht zu genießen, da lieber modale Dämpfung, die ist toll.
Ich hoffe das ist die Lösung für dein Problem?
VG Hendrik
Joreg
erstellt am: 21. Jun. 2012 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber ich versteh es schon richtig, dass das Dämpfungsmaß von der Rayleighdämpfung mit dem der modalen Dämpfung vergleichbar ist oder? Also ob ich D=2% beim einen habe oder beim anderen, sollte gleich sein, bloß, dass eben bei Rayleigh sich meine Dämpfung über die Frequenz verändert?
sergejfährlich
erstellt am: 21. Jun. 2012 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joreg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das Dämpfungsmaß ist das Gleiche, weil es ja die Dämpfung für eine Modalkoordinate beschreibt. Nur das Problem der Rayleigh-Dämpfung ist, dass du mit den 2 Parametern den bereits genannten Zusammenhang zwischen D und omega zugrunde liegen hast und man immer Frequenzbereiche bekommt, in dem die kritische Dämpfung D = 1 erreicht/überschritten wird. Wie groß ist in deinem Modell der Dämpfungswert bei deiner Eigenfrequenz?
VG Hendrik
