  SIMULIA/ABAQUS
  Python: The region selected for the following loads contains invalid geometry or mesh
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Python: The region selected for the following loads contains invalid geometry or mesh (2125 mal gelesen)
solocan
Sehen Sie sich das Profil von solocan an!   Senden Sie eine Private Message an solocan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solocan
W7 64bit Autocad 13 Studentenversion
erstellt am: 05. Jun. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei, ein python Skript für meine Optimierungsschleife zu schreiben. Nur ist das natürlich nicht ganz ohne Probleme
Das Problem ist in der 104. Zeile:
Code:
load_surface=(myInstance.faces[2],myInstance.faces[9])
#komplett.SurfaceTraction(name='SurfaceTrac',createStepName='Statisch',region=load_surface,magnitude=1000,directionVector=((0,0,0),(0,0,-1)))
komplett.Pressure(name='Pressure',createStepName='Statisch',region=load_surface,magnitude=10)
Zwar werden die Flächen, wenn ich es mir anschaue, richtig gewählt aber erst wenn ich sie allerdings editiere und erneut wähle, rechnet der Solver....
Ich tippe auf eine falsche Instanz. Aber egal was ich probiert habe=>ohne Erfolg.
Ich freue mich über jeden Tipp..
Viele Grüße aus Stuttgart
Da ich das Skript nicht hochladen kann, füge ich hier ein:
Abaqus Skript
Rohrbogen
from abaqus import *
from abaqusConstants import *
backwardCompatibility.setValues(includeDeprecated=True, reportDeprecated=False)
# Create a model
komplett = mdb.Model(name='Model-1')
mdb.saveAs('c:/Dokumente und Einstellungen/ykosarc/Desktop/Abaqus Scripting/model.cae');
#Import part
import part
acis = mdb.openAcis('c:/Dokumente und Einstellungen/ykosarc/Desktop/Abaqus Scripting/import.sat',
    scaleFromFile=OFF)
komplett.PartFromGeometryFile(name='rohrbogen', geometryFile=acis,
    dimensionality=THREE_D, type=DEFORMABLE_BODY)
rohrbogen = komplett.parts['rohrbogen']
#Ignore the imported edges
import mesh
rohrbogen.ignoreEntity((rohrbogen.edges[1],rohrbogen.edges[5]))
import part
#Define Datum plane
datum_xz=rohrbogen.DatumPlaneByPrincipalPlane(principalPlane=XZPLANE,offset=0)
#Partition the cell
main_cell=rohrbogen.cells[0]
datum_plane=rohrbogen.datums[3]
rohrbogen.PartitionCellByDatumPlane(main_cell,datum_plane)
# Create the material.
import material
Stahl = komplett.Material(name='Steel')
# Create the elastic properties: youngsModulus is 209.E3
# and poissonsRatio is 0.3
elasticProperties = (210.E3, 0.3)
densityProperties =(7800.E-9, 0)
Stahl.Elastic(table=(elasticProperties, ) )
Stahl.Density(table=(densityProperties, ) )
import section
# Create a section.
mySection = komplett.HomogeneousSolidSection(name='SteelSection',material='Steel')
# Assign the section to the region. The region refers
# to the single cell in this model.
region = (rohrbogen.cells,)
rohrbogen.SectionAssignment(region=region,sectionName='SteelSection')
#Mesh the part
import mesh
# Assign an element type to the part instance.
elemType = mesh.ElemType(elemCode=C3D8R, elemLibrary=STANDARD)
rohrbogen.setElementType(regions=region, elemTypes=(elemType,))
# Seed the part instance.
rohrbogen.seedPart(size=13)
# Mesh the part instance.
rohrbogen.generateMesh()
# Create assembly
import assembly
myAssembly = komplett.rootAssembly
myInstance = myAssembly.Instance(name='Instance',
    part=rohrbogen,dependent=ON)
#Create a step
import step
komplett.StaticStep(name='Statisch', previous='Initial',
    timePeriod=1.0, initialInc=0.1,
    description='Statische Belastung')
#Create loads and BC's
import load
# Create a boundary condition
bc_surface=(myInstance.faces[4],myInstance.faces[7])
komplett.EncastreBC(name='Fixed',createStepName='Statisch',region=bc_surface)
# Create a surface traction
import job
# Create an analysis job for the model and submit it.
jobName = 'Job_scripted'
myJob = mdb.Job(name=jobName, model=komplett,
    description='Process the job',numCpus=2,numDomains=2)
# Wait for the job to complete.
myJob.submit()
myJob.waitForCompletion()
[Diese Nachricht wurde von solocan am 05. Jun. 2012 editiert.]
adaptiveMesh
Sehen Sie sich das Profil von adaptiveMesh an!   Senden Sie eine Private Message an adaptiveMesh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adaptiveMesh
erstellt am: 06. Jun. 2012 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solocan 10 Unities + Antwort hilfreich
Die .sat-Datei fehlt. So kann man es nicht ausprobieren.
Syntaktisch richtig heisst es
load_surface = regionToolset.Region(faces=(myInstance.faces[2],myInstance.faces[9], )) .
load_region wäre hier aber die sinnvollere Bezeichnung anstelle von load_surface.
Obs so läuft musst Du probieren...
solocan
erstellt am: 07. Jun. 2012 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Das Problem lag aber daran, dass ich für ohneGUI Skript davor "import interactions" brauchte...Wenn GUI offen ist, klappt es, aber wenn nicht, dann wechselt es nicht automatisch..Ich habe dafür natürlich lange suchen müssen
