  SIMULIA/ABAQUS
  Schreiben einer ODB
Autor Thema:  Schreiben einer ODB (890 mal gelesen)
slein89
Sehen Sie sich das Profil von slein89 an!   Senden Sie eine Private Message an slein89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slein89
erstellt am: 14. Mai. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einlesen.txt
Hallo.
Ich will gerne eine eigene ODB schreiben und damit weiterrechnen. Dazu liegen mir die Knotenpositionen, die Elementtabelle und die Lösungsgrößen als ASCII Dateien vor. Ich schaffe es schon die Knotenpositionen und die Elemente einzuladen und daraus ein Assembly zu erzeugen. Jetzt will ich als nächstes Knotenverschiebungen aufbringen. Dabei gehe ich analog zum ABAQUS user's scripting manual vor. Anbei mein bisheriger Code.
Wenn ich jetzt in ABAQUS CAE über File-->Import-->Model die ODB auswähle, wird das Assembly richtig erstellt. Will ich allerdings die ODB Öffnen Open-->'BAMSNEU.odb' erhalte ich einen Fehler (siehe Anhang):
Könnt seht ihr den Fehler in meinem kleinen Programmschnipsel?
Liebe Grüße
Slein
slein89
erstellt am: 14. Mai. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
elemente.txt
feld.txt
knoten.txt
Tut mir Leid ich habe nicht alle Anhänge auf einmal anfügen können deswegen gibt es noch paar Posts.
slein89
erstellt am: 14. Mai. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und die Fehlermeldung. Tut mir Leid ich habe es nicht besser mit den Anhängen hinbekommen
slein89
erstellt am: 15. Mai. 2012 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay ich habe es selber herausgefunden. Ganz am Ende fehlte noch die Zeile "odbne.close()". Jetzt habe ich eine ODB mit den Knoten, Elementen und auf den Knoten die Verschiebungen.
