  SIMULIA/ABAQUS
  Dichte ändern und Berechnung läuft?!
Autor Thema:  Dichte ändern und Berechnung läuft?! (970 mal gelesen)
markonline
Sehen Sie sich das Profil von markonline an!   Senden Sie eine Private Message an markonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markonline
erstellt am: 17. Apr. 2012 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
bei der Simulation mit ABAQUS hatte ich das Problem, dass die Berechnungen immer abbrachen, weil das Zeitinkrement zu klein wurde. Ich habe dann etwas rumprobiert und irgendwann mit der Dichte meines Materials gespielt. Ich habe sie um bis zu zehn Größenordnungen erhöht und dann sind die Berechnungen durchgelaufen. Das ist natürlich an der Realität vorbei. Und ich würde jetzt davon ausgehen, dass die Ergebnisse nicht zu verwenden sind, oder?
Mich interessiert weiter, worauf die Dichte bei den Berechnungen eine Rolle spielt. Kann mir da jemand Einblick geben?
Vielen Dank!
Sherman123
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sherman123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sherman123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherman123
erstellt am: 18. Apr. 2012 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markonline 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte nicht so viele Informationen mitteilen....
Bei Dynamischen Rechnungen spielt natürlich die Dichte eine 'gewichtige' Rolle.
Das Ergebnis muss nicht unbedingt falsch sein - das hängt von der Rechnung ab.
