  SIMULIA/ABAQUS
  Drehmoment um festen Punkt
Autor Thema:  Drehmoment um festen Punkt (2347 mal gelesen)
DarkCell
Maschinenbau-Student
Sehen Sie sich das Profil von DarkCell an!   Senden Sie eine Private Message an DarkCell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DarkCell
Abaqus 6.10
erstellt am: 16. Apr. 2012 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch relativ neu im Umgang mit Abaqus, daher die hoffentlich simple Frage:
Ich habe einen Röhrenförmigen Körper, der am unteren Ende fest eingespannt ist.
Auf der Oberseite soll ein Drehmoment angreifen, aber um den Mittelpunkt der Röhre. Also dem Punkt zwischen der Oberseite und Unterseite und mittig in der Kreisfläche.
Ich würde einfach gerne wissen, wie ich ein Drehmoment mit einer Angriffsfläche(oder Nodes) und einem Drehpunkt definieren kann.
Ich kann heute abend bei Unklarheiten gerne eine Zeichnung bzw. Screenshot nachreichen.
Danke schonmal im Voraus
DarkCell
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Apr. 2012 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkCell 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle einen Reference Node an der gewünschten Stelle und verbinde ihn über ein Coupling mit den Knoten des Rohres. An dem RefNode kannst du nun das Moment vorgeben.
sergejfährlich
Sehen Sie sich das Profil von sergejfährlich an!   Senden Sie eine Private Message an sergejfährlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sergejfährlich
erstellt am: 26. Apr. 2012 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkCell 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dazu mal eine Frage. Wie stark sind bei dieser Methode eigentlich die Randeffekte?
Viele Grüße Hendrik
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 26. Apr. 2012 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkCell 10 Unities + Antwort hilfreich
vernachlässigbar
sergejfährlich
erstellt am: 26. Apr. 2012 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DarkCell 10 Unities + Antwort hilfreich
vernachlässigbar? Kannst du das weiter quantifizieren (eventuell geschätzte prozentuale Spannungsüberhöhung)? Ich suche nämlich derzeit nach einer Methode eine Torsion ohne Randeffekte aufprägen zu können. Ich meine auch die Lösung gefunden zu haben, allerdings macht mir derzeit Abaqus Probleme bei der Umsetzung der Kopplunsggleichungen (siehe meinen anderen Beitrag, vllt. kannst du mir da helfen Goldstein?). Ich brauche das deswegen, weil ich einen textilen Festigkeitsträger im Zugversuch simulieren will und dieser i. A. eine Kopplung zwischen Zug und Torsion aufweist. Ich will quasi an dem Faden ziehen und die Stirnflaechen sollen sich dabei frei verwölben und gegeneinander verdrehen können. Da ich später Optimierungen machen möchte, will ich nur eine Elementschicht simulieren, weshalb ich Randeffekte komplett ausschalten muss. Hat sowas jemand schon einmal gemacht?
Viele Grüße Hendrik
DarkCell
Abaqus 6.10
erstellt am: 28. Apr. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldige die späte Antwort, aber genau das hatte ich gesucht.
Vielen Dank
