  SIMULIA/ABAQUS
  verschiebung aus odb-file auslesen
Autor Thema:  verschiebung aus odb-file auslesen (1401 mal gelesen)
cont
Sehen Sie sich das Profil von cont an!   Senden Sie eine Private Message an cont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cont
erstellt am: 10. Apr. 2012 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ODBtoVTK-forLinearTetrahedron.txt
hallo,
ich habe zwei parts, wobei einer rigide ist und den anderen part deformiert. funktioniert soweit alles ganz gut. jetzt würde ich gerne mit einem python-skript die displacement-matrix im ersten und letzten 'frame' auslesen lassen und in ein vtk-file schreiben. leider funktioniert das nicht so wie ich es mir vorstelle.
ich bekomme jeweils die gleichen werte in die files geschrieben. kann es sein, dass es daran liegt, dass ich zwei parts verwende? ich habe es schon ausprobiert, wenn ich den rigiden part weglasse und dann mit hilfe einer bc den zweiten part verforme, dann funktioniert das skrip...
lg cont
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Apr. 2012 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cont 10 Unities + Antwort hilfreich
So ein fremdes Script ohne kleines passendes Beispiel zu debuggen kostet mir zuviel Zeit.
Mein Tipp:
Nutze kleine simple Beispiele zu testen und lasse dir mit "print" zwischendurch Kontrollausgaben 'rausschreiben. Z.B. welchen Frame du aktuell verwendest oder wie der Name der Instance ist.
cont
erstellt am: 12. Apr. 2012 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp! Das hat mir geholfen!
