  SIMULIA/ABAQUS
  Temperaturabhängiger E-Modul
Autor Thema:  Temperaturabhängiger E-Modul (2199 mal gelesen)
Rosteck
Sehen Sie sich das Profil von Rosteck an!   Senden Sie eine Private Message an Rosteck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rosteck
erstellt am: 22. Mrz. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe FEM-Gurus,
im Rahmen einer Studienarbeit versuche ich die Abkühlung eines elektronischen Bauteils zu simulieren. Das Model ist fertig und die Berechnung läuft auch einwandfrei. Dennoch habe ich ein paar Fragen:
1) Wie gibt man in ABAQUS den temperaturabhängigen E-Modul ein? (Tabelle bei Edit Material mit der Einstellung Use temperature-dependet dat?)
2) Bei einem der verbauten Materialien kommt es  in Laufe der Abkühlung zur Gefügeumwandlung und somit zu Änderung der mechanischen Eigenschaften. Der Werkstoff hat am Anfang isotropes und nach Überschreitung einer gewissen Temperatur isotropes Materialverhalten. Wie weist man  die veränderlichen Materialeigenschaften dem gleichen Part zu?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 22. Mrz. 2012 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rosteck 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Ja.
2) Ich vermute mal du meinst "anistropes" Verhalten. Dann nimmst du ein anistropes Materialmodell und machst es temperaturabhängig. Es spricht doch nichts dagegen hierbei bei einem bestimmten Temperaturbereich Koeffizienten zu verwenden, die letztendlich ein isotropes Verhalten ergeben.
