  SIMULIA/ABAQUS
  negative Eigenvalues bei Kontakt
Autor Thema:  negative Eigenvalues bei Kontakt (2443 mal gelesen)
Hidda
Sehen Sie sich das Profil von Hidda an!   Senden Sie eine Private Message an Hidda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hidda
erstellt am: 09. Mrz. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Simulation bricht immer ab mit der Fehlermeldung:"Time increment required iss less than the minimum specified".
In der Job-Diagnostics bekomme ich dann angezeigt, dass in der Systemmatrix negative Eigenwerte vorkommen und in der Message File steht die Meldung: "
***NOTE: THE SOLUTION FAILS TO CONVERGE IN THE MAXIMUM NUMBER OF EQUILIBRIUM
          ITERATIONS ALLOWED.
***ERROR: TIME INCREMENT REQUIRED IS LESS THAN THE MINIMUM SPECIFIED  "
Könnte das an der Spannungsüberhöhung im Kontakt liegen (siehe Bild).
Kann mir jemand weiterhelfen, welches Problem vorliegen könnte bzw. wie ich es lösen/umgehen könnte? Leider kann ich keine inp-File hochladen, da es sich um ein Projekt handelt und ich nichts rausgeben darf. Aber weitere Informationen über Fehlermeldungen kann ich geben.
Gruß Hidda
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 09. Mrz. 2012 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hidda 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind es Gleichgewichts- oder Kontaktiterationen, die zum Tod führen ?
Hidda
erstellt am: 09. Mrz. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo kann ich das herausfinden ?
Goldstein
erstellt am: 09. Mrz. 2012 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hidda 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ? Im Prinzip überall auf der Welt, Hauptsache Du kommst an die Files ran
Ich würde mal in das msg-File reinschauen, letzte Iteration. War Abaqus beim Abbruch schon fertig mit Kontakt oder nicht ? Alternative JobDiagnostic im Viewer
vcct-Opfer
Sehen Sie sich das Profil von vcct-Opfer an!   Senden Sie eine Private Message an vcct-Opfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vcct-Opfer
erstellt am: 12. Mrz. 2012 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hidda 10 Unities + Antwort hilfreich
Goldstein hat das Stichwort schon genannt - Tools-JobDiagnostics, da dann den ganzen Baum aufmachen und - dabei "Highlight in viewport" den Haken setzen - angucken, was für Probleme auftreten.
Dein Error heißt, dass deine minimale Inkrementgröße zu groß ist. Diese herunterzusetzen ist aber nur bedingt hilfreich, da die Gründe, warum die Analyse schlecht konvergiert, damit ja nicht behoben werden. Da würde ich echt mal in die Job Diagnostics schauen
