  SIMULIA/ABAQUS
  Kontaktproblem - kein kontakt gefunden
Autor Thema:  Kontaktproblem - kein kontakt gefunden (1922 mal gelesen)
Hidda
Sehen Sie sich das Profil von Hidda an!   Senden Sie eine Private Message an Hidda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hidda
erstellt am: 16. Feb. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Job-1.txt
Im Rahmen meines Studiums soll ich ein Kontaktproblem lösen. Da ich noch nie mit Abaqus und Kontaktproblemen gearbeitet habe, wollte ich ein einfaches Modell entwerfen um mich langsam "ran zu tasten".
Aber ich hab schon bei diesem "kleinen" Modell viele probleme. In dem jpg, dass ich hochgeladen hab sieht man mein Problem: und zwar soll der halbrunde Körper auf den "rigid body" aufgeschoben werden. Die Verschiebung ist aber am rigid body aufgebracht.
Wie man sieht, bricht der Job ab. In der Job Diagnostics steht: Warnings:1 Negative Eigenvalues: 1; und bei Contact/Elements: Contact is not yet converged . Ausgewählt hab ich surface-to-surface Contact und reibungsfreien Kontakt... (sieht man in der input-file)
Ich hab jetzt schon ziemlich viel verändert im Modell, deshalb könnte in der input-file ein wenig Chaos herrschen. Hab sie aber trotzdem mal mit hochgeladen.
Für eure Hilfe wär ich sehr dankbar!
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 16. Feb. 2012 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hidda 10 Unities + Antwort hilfreich
Unsymmetrischen Solver verwenden, dann wirds wohl gehen
*STEP,UNSYMM=YES................
Hidda
erstellt am: 27. Feb. 2012 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abaqus beendet die Berechnung mit einem unsymmetrischen Solver. Jedoch nicht so wie ich will!
Das untere "Teil" soll ja nach rechts verschoben werden und den halbrunden Körper stauchen, jedoch verschiebt sich garnichts, es wird aber trotzdem deine Belastung (wie oben) angezeigt.
Goldstein
erstellt am: 27. Feb. 2012 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hidda 10 Unities + Antwort hilfreich
Setz mal den deformation scale factor in der Darstellung auf 1
Hidda
erstellt am: 27. Feb. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielen Dank! Jetzt seh ich endlich, was ich sehen will
Hidda
erstellt am: 27. Feb. 2012 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im nächsten Schritt will ich noch Temperatur ins Spiel bringen. Dafür habe ich einfach mal Temperaturrandbedingungen auf den halbrunden Körper gegeben und auf eine coupled-temperature-displacement Simulation umgestellt.
Bei nur dem einen Körper funktioniert das wunderbar, man sieht die Temperaturverteilung im Körper. Aber sobald ich beide Körper bei der Simulation "drin" lasse, wird die Temperaturverteilung wie im Bild dargestellt. Muss ich noch etwas besonderes beachten bei Kontaktsimulation und Wärmeeintrag. An den Kontakteinstellungen habe ich nichts weiter verändert wie bei der oben besprochenen Simulation.
Mir ist klar, dass da ein Wärmeaustausch stattfindet, der soll auch später berücksichtigt werden, nur hier erstmal nicht. Oder darf ich das bei Kontaktsimulationen so nicht?
