  SIMULIA/ABAQUS
  Tüftelaufgabe: Blech zur Parabel biegen
Autor Thema:  Tüftelaufgabe: Blech zur Parabel biegen (2476 mal gelesen)
dergesundheitsinspektor
Sehen Sie sich das Profil von dergesundheitsinspektor an!   Senden Sie eine Private Message an dergesundheitsinspektor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dergesundheitsinspektor
erstellt am: 15. Feb. 2012 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe CAD-Gemeinschaft,
seit längerem schlage ich mit folgendem Problem rum:
Um eine möglichst simple Halterung für eine Parabolrinne zu erhalten, kann ein Federstahlblech in eine bestimmte Form gebracht werden und dieses Blech durch einen Draht so zusammengebunden werden, dass entsprechend Abbildung (1 B) eine parabolische Form ensteht. Würde in diesem Fall ein rechtwinkeliges Blech genutzt werden, würde keine perfekte parabolische Form entstehen. Erst durch die tallierte Form des Bleches gemäß Abbildung (1 A) und (3) wird das Endprodukt eine Parabel.
Die perfekte Taillierung könnte anhand der Gleichung b(s) (siehe Abbildung 1) berechnet werden. kappa(s) stellt hierbei die Krümmung in Abhängigkeit der Blechlänge dar.
Die Datei Form.igs enthält den Sketch für das halbe taillierte Blech (Achtung: Maße in µm --> E=210.000 MPa * 10^-6; Drehmomente in Nµm).
Der Lösungsvorschlag: Die linke etwas breitere Seite einspannen (RB: Encastre), auf die rechte etwas schmalere Seite eine Kraft von -9,5 N in x-Richtung aufbringen und ein Drehmoment von M=F*h=9,5N*25,4mm=241.300Nµm in y-Richtung aufbringen. Part-Shape: Shell, Planar. NLGEOM: ON. Elastisches Materialmodell.
Das Problem: Anstatt der eigentlichen Verschiebung in z-Richtung von ca. 116mm gemäß Abbildung (2), erhalte ich nur eine Verschiebung von ca. 20mm.
Ich hoffe das ist soweit verständlich,
würde mich über Hilfe sehr freuen,
Benjamin.
[Diese Nachricht wurde von dergesundheitsinspektor am 08. Mrz. 2012 editiert.]
erstellt am: 15. Feb. 2012 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die IGS Datei: Form.txt.
Ricochet80634
Sehen Sie sich das Profil von Ricochet80634 an!   Senden Sie eine Private Message an Ricochet80634  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ricochet80634
erstellt am: 16. Feb. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dergesundheitsinspektor 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein sehr nichtlineares Problem. Rechne auf alle Fälle mit nlgeom ein!
Deine Handrechnung sollte durch ein lineares Modell reduziert sein, und somit ein lineares Problem darstellen.
Daneben hast du andere Randbedingungen. Du gibst ein Moment auf, und doch willst du das Ganze nur durch einen Draht zusammenbinden? ein Draht nimmt nur Zugkräfte auf.
erstellt am: 16. Feb. 2012 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ricochet,
NLGEOM ist ON.
Bevor die reine Zugkraft angewandt werden kann, muss das Blech zunächst aus der komplett ungebogenen Postition nach oben gebogen werden. Diese Funktion hat das Drehmoment. Wenn ich im ersten Schritt nur das Drehmoment und im zweiten Drehmoment nur die Kraft anwende, verschwindet die Biegung komplett, da die Kraft mit 9,5 N unterhalb der Knick- bzw. Beullast liegt. Wenn Drehmoment und Kraft in einem Schritt gleichzeitig angewendet werden, ist die Biegung so wie oben beschrieben zu gering.
Bei der Handrechnung gebe ich eine bestimmte Kraft vor (in diesem Fall 9,5 N) um damit die nötige Form des Bleches (b(s)) für die perfekte Parabel berechnen zu können. Würde ich eine größere Kraft vorgeben, würde dementsprechend die Breite des Bleches b(s) größer werden.
Viele Grüße.
