  SIMULIA/ABAQUS
  Kontaktbedingung Assembly
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontaktbedingung Assembly (1713 mal gelesen)
tyrox2011
Sehen Sie sich das Profil von tyrox2011 an!   Senden Sie eine Private Message an tyrox2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tyrox2011
erstellt am: 04. Dez. 2011 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Modell erstellen, dass aus einer Shell und einem Solid Teil besteht. Ich habe beide Teile in Abaqus erstellt, weiß aber nicht genau, wie ich beide in der Assembly mit einander Verbinde. Ich habe mit den Kontaktbedinungen rumgespielt, leider ohne brauchbares Ergebnis.
Die flächige Verbindunge soll einfach nur "fest" sein also ohne besondere Anforderungen.
Danke,
tyrox2011
erstellt am: 05. Dez. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die Frage noch etwas präzisieren:
Ich habe unter "Interactions" nach Kontaktflächen gesucht und erfolgreich gefunden. Ich denke das Problem liegt bei den "Interaction Properties".
Ich habe derzeit "Contact" /Mechnaical "Normal Behavior" "Hard contact" gewählt. Dazu habe ich es mit und ohne "Tangential Behavior" als "rough" probiert.
Leider bekomme ich immer Fehlermeldungen während der Berechnung.
Muss ich andere Einstellungen wählen oder mache ich grundsätzlich etwas falsch in der Vorgehensweise?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Dez. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tyrox2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du eine Fläche fest an einen Solid koppeln möchtest, hast du zwei Möglichkeiten:
1. Du hast beide Bauteile im Assembly-Modeul aneinander gelegt und machst über ein "Merge" beide zu einem Bauteil. Dann wird CAE beim vernetzen automatisch ein Shell-to-Solid-Coupling einbauen.
2. Du hast die Bauteile aneinander positioniert und erstellst das Shell-to-Solid-Coupling manuell. Das findest du im Interaction-Modul im Bereich Constraint.
tyrox2011
erstellt am: 19. Dez. 2011 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, beide Möglichkeiten funktionieren.
Welche Einstellung verwende ich denn, wenn ich solids oder shells untereinander verbinden möchte?
Gibt es zu dem Thema ein Tutorial? Bzw. nach welchem Begriff suche ich am besten in der Abaqus Hilfe?
Danke,
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 19. Dez. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tyrox2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Die fraglichen Parameter werden im Manual erklärt.
CAE Manual 15.15.7 Defining shell-to-solid coupling constraints
Die Links ins Users Manual bringen noch mehr Details.
