  SIMULIA/ABAQUS
  Simulation Widerstandspunktschweißprozess
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Simulation Widerstandspunktschweißprozess (1001 mal gelesen)
spreewaelder
Sehen Sie sich das Profil von spreewaelder an!   Senden Sie eine Private Message an spreewaelder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spreewaelder
erstellt am: 04. Nov. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehlermeldung.txt
Input.txt
ich möchte einen Widerstandspunktschweißprozess simulieren. Die Berechnung wird jeodch aufgrund nachfolgender Fehlermeldungen abgebrochen:
1: THERE ARE 2 UNCONNECTED REGIONS IN THE MODEL
2: SOLVER PROBLEM. NUMERICAL SINGULARITY WHEN PROCESSING NODE
Ich verstehe aber nicht ganz, wieso diese Fehlermeldungen kommen. Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen. Fehlermeldung und Input-Datei sind beigefügt. Vielen Dank.
Gruß Michael
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 04. Nov. 2011 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spreewaelder 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Du hast zwei voneinander unabhängige Komponenten in Deinem Modell. Ob, das so korrekt ist: keine Ahnung. Führt aber nur zu Warnung und keinem Abbruch
2) Teile Deines Modells werden nicht richtig festgehalten und können Starrkörperbewegungen ausführen. Gerne mal mehrere Lichtjahre. Vorschlag: MAch mal eine *Frequency analyse und schau Dir die Bewegungen zu den Null-Eigenwerten an
spreewaelder
erstellt am: 06. Nov. 2011 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Hilfe. Die Frequenzanalyse werde ich durchführen.
Meldung 1 verstehe ich aber trotzdem nicht.
spreewaelder
Goldstein
erstellt am: 07. Nov. 2011 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spreewaelder 10 Unities + Antwort hilfreich
via abaqus_v6.env kann man einstellen (s.manual), daß die Einzelteile im odb markiert werden. Dann kannst Du sie im Viewer dann visulisieren
