 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Connectoren D11, D22, D33 ?? (2715 mal gelesen)
bambus7 Mitglied Student
 Beiträge: 17 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 28. Sep. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich die Parameter bestimme?
D11 = EA/L mit E= E-Modul, A=Fläche in der Ebene xy und L= Lange in z Stimmt das soweit? Was sind die restlichen Parameter? Liebe Grüße
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 28. Sep. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bambus7
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die schnelle Antwort! Ich möchte einen Stahl-Bolzen modellieren, der sich durch etwas Spiel kippen kann. Dachte zunächst, ich mache ihn einfach etwas elastisch... Wie würdest du das am besten machen bzw. mit welchem connector? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bambus7
Spiel und kippen kannst du mit einem Connector nicht annähren - nur Deformationen. Wenn z.B. alle Deformationen möglich sein sollen, wählst du einen Connector bei dem alle DOF zwischen den Endpunkten verfügbar sind, als Cartesian-Cardan. Dann musst du für jede dieser DOF eine Elastizität vorgeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
