  SIMULIA/ABAQUS
  Sandwich mit Schiene vernieten
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sandwich mit Schiene vernieten (1595 mal gelesen)
bambus7
Sehen Sie sich das Profil von bambus7 an!   Senden Sie eine Private Message an bambus7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bambus7
erstellt am: 27. Sep. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Sandwich-Platte mit einer Stahlschiene vernieten.
Wie kann ich die Stahlniete am besten darstellen?
Habe versucht, mit fastenern die Teile zu verbinden.
Zunächst ist das Sandwich aus einzelnen Elementen über ties verklebt (es besteht aus 3 solids).
Nun wollte ich eine Punktlinie durch jede Lage erzeugen und sie mit beam zuweisen. Bei mir kommen da aber ganz komische Werte raus... Was mache ich falsch?
Dürfen die Lagen vielleicht nicht exakt aufeinander liegen?
Kann ich den Niet durch die Stahlschiene legen (also einen Punkt auf der Oberseite, einen auf der Unterseite) oder darf man das nicht machen?
Icvh hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt...
Kann mir jemand vielleicht einfach mal die Vorgehensweise erläutern? aus dem getting started werde ich nicht schlau...
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 28. Sep. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bambus7 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast 3 Schichten aus Solids die miteinander verklebt sind. Aus was besteht die Schiene? Solids oder Schalen?
Sind Bohrungen/Löcher an den Stellen die du koppeln möchtest?
In der Realität greift der Niet wahrscheinlich nur an den äußersten Schichten an, oder?
bambus7
erstellt am: 28. Sep. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau. Die Schienen sind ebenfalls aus solids.
Bohrungen sind bisher noch keine, kann ich aber leicht dazu machen!
Du meinst nur an der oberen und unteren Deckschicht!? Ja, das stimmt!
Hast du einen guten Tipp? Über couplings vielleicht?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bambus7 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es so ist, würde ich über Fastener gehen, speziell wenn du viele Niete erstellen möchtest.
Arbeitest du mit Abaqus/CAE? Das würde das Erstellen der Fastener erheblich vereinfachen.
Alternativ kann man auch manuell Couplings und Connectoren erstellen. Letztendlich steckt in den Fastenern ja nichts anderes.
bambus7
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit den fastenern habe ich schon ausprobiert. Jedoch klappt das irgendwie nicht. Ich bekomme weniger Elemente pro fastener raus, als die Anzahl der Knoten eigentlich sind und die Kraftverteilung ist auch vollkommen unverständlich. Keine Ahnung welches Element da dem richtigen Abgriff entspricht bzw. wie ich zur richigen Kraft komme. Summieren geht nicht, dann kommen viel höhere Kräfte raus als sein können.
Du kannst mir gerne nochmal den Schritt für die fastener erläutern! Aber bin da sehr skeptisch irgendwie...
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bambus7 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitest du mit A/CAE?
bambus7
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bambus7 10 Unities + Antwort hilfreich
Fastener-Example_611.cae.txt
Anbei ein Beispiel in Form einer CAE-Datei.
Ich hoffe du hast Version 6.11.
bambus7
erstellt am: 29. Sep. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist eine Text-Datei
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 29. Sep. 2011 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bambus7 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Das ".txt" musst du entfernen.
Die Forensoftware erlaubt keine ".cae" als Anhang.
bambus7
erstellt am: 29. Sep. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die Datei herunterlade ist es bei mir aber trotzdem eine Text-Datei und das kann ich nicht umändern..
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 29. Sep. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bambus7 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich die Datei herunterlade und dann das .txt entferne, kann ich sie mit CAE v6.11 öffnen.
bambus7
erstellt am: 29. Sep. 2011 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht bei mir leider nicht...
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 29. Sep. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bambus7 10 Unities + Antwort hilfreich
bambus7
erstellt am: 29. Sep. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat geklappt!
bambus7
erstellt am: 10. Okt. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habt ihr noch eine Idee, wie man dem Niet eine gewisse Elastizität beimessen kann? Er soll einen Durchmesser von 10mm haben und aus Stahl sein.
Jetzt weiß ich nicht genau, wie ich das anstellen soll. Welche connector section würdet ihr verwenden? Ich hatte spontan an bushing gedacht, habe es bisher aber noch nicht damit hinbekommen...
Hat das schonmal jemand von euch gemacht?
