 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Computer aided optimization (CAO) (3882 mal gelesen)
Seek Mitglied Student
 Beiträge: 23 Registriert: 23.09.2011
erstellt am: 23. Sep. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte für meine Diplomarbeit eine computer aided optimization an einem Bauteil durchführen. Dafür muss ich die zuvor berechnete Mises'sche Vergleichsspannung gleich einer Temperaturspannung setzen. D.h. am Ort der größten Vergleichsspannung soll das Bauteil später am heißesten sein usw.. Hat jemand eine Idee, wie ich das am "Geschicktesten" anstelle? Vielleicht mit den bereits berechneten Ergebnissen? Oder muss ich das Bauteil erst partitionieren um verschiedene Temperaturen anzubringen? Für Hilfe bin ich wirklich sehr dankbar! Seek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 23. Sep. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seek
Mir ist das Ganze nicht ganz klar, aber so wie klingt würde ich Python verwenden um nachträglich Knotentemperaturen auf die .odb zu schreiben. Vorher kannst du ja die Mises-Spannungen auslesen und in Abhängigkeit davon die Temperaturen berechnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für die Antwort Mustaine! Leider hab ich im Moment null Ahnung von Python. Kann ich auch ohne Python nachträglich Temperaturen auf die .odb schreiben? Geht das auch auf bestimmte Flächen anstatt auf Knoten? Ich möchte ein Modell erzeugen, bei dem die Temperaturverteilung so aussieht, wie die Spannungsverteilung der zuvor berechneten Mises-Spannungen. [Diese Nachricht wurde von Seek am 23. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seek
So aussieht oder so ist? Aussehen geht leicht. Tools->Create Field Output-> From Fields Wenn du das neue Feld "NT" nennst und dann darstellst, steht auch in der Legende NT (Nodal Temperatures). Dass NT auf der .odb wirklich die Werte bekommt, dürfte ohne Python oder C++ kaum machbar sein.
Temperaturen sind Element- oder Knotenergebnisse.
erstellt am: 23. Sep. 2011 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich glaube wir reden gerade aneinander vorbei. Liegt wahrscheinlich an meiner schlechten Erklärung  CAO ist ein Verfahren mit dem man Kerbspannungen abbauen kann. Wie das ganze theoretich funktioniert, hab ich mal im Anhang beigefügt. Ich bin mittlerweile bei Punkt 3 angelangt und bräuchte hier ein wenig Hilfe, da ich noch nicht so viel Erfahrung mit Abaqus habe. Die Seiten stammen aus: Claus Mattheck; Design in der Natur; erschienen 1997 im Rombach Verlag [Diese Nachricht wurde von Seek am 03. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seek
Fordere nach der mech. Berechnung im Postprocessing einen Report mit MISES an allen Knoten an. Report->Field Output Ggf. musst die die Liste etwas editieren. Ein kleines Skript ist hier bestimmt nützlich. Alternativ: Fordere mit *Node Print die Mises-Spannungen an. Du findest die dann in der .dat-Datei Gib diese Liste mit Spannungen dann in einer neuen mech. Analyse via *Temperature als Temperaturen im Step vor (arbeitet hier wie eine Randbedingung). Eine homogene Starttemp. kannst du via *Initial Conditions definieren. Du bekommst dein verformtes Netz. Baue außerdem *Restart, write ein.
Dann kommt eine neue mech. Analyse. Du holst dir mit *Import das deformierte Bauteil aus der letzten Analyse, verwendest aber nicht die berechneten Spannungen, Dehnungen, usw. Somit kannst du jetzt eine neue Analyse mit den Betriebslasten durchführen und neue Spannungen berechnen. Dann geht es wieder von vorne los. Einfacher wäre natürlich die Verwendung eines Optimierers wie ATOM oder Tosca, aber die kosten Geld.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 23. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin jetzt gerade dabei den E-Modul, eines bestimmten Bereichs auf 1/400 des Ausgangswertes, wie oben beschrieben zu setzen. Bin schon eine Weile auf der Suche nach dem richtigen Keyword dafür. Vielleicht kann mir hier noch jemand helfen? Prämisse ist, dass ich den E-Modul eines Bereichs meines Parts auf 1/400 reduziere, ohne dass sich die ursprüngliche Knotenkoordinaten und die Netzgeometrie verändert. Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 27. Sep. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seek
erstellt am: 27. Sep. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2011 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht das auch ohne interpolierte Zwischenwerte? Z.B. > Temperatur "x" verwende E-Modul "a", < Temperatur "x" verwende E-Modul "b"? Hab es schon in der *ELASTIC Karte versucht so einzugeben, jedoch ohne Erfolg. Grüße, Seek [Diese Nachricht wurde von Seek am 27. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seek
Das dürfte nicht gehen. Alternative (aber mit etwas Arbeit verbunden): - die Temperaturen im Elementmittelpunkt anfordern - mit einem Skript die Elemente je nach Temperatur in bestimmte Sets sortieren - jedem Set einen E-Modul zuweisen (siehe *Distribution) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für die Antwort, Mustaine. Du hast mir neulich auch schon sehr geholfen. Kann ich die verschiedenen E-Moduli auch rein geometrisch festlegen, ohne Partitionen zu erstellen? Ich habe die Temperatur an den Knoten ja zuvor ausgelesen und die Knotenkoordinaten sind ja bestimmt auch bekannt. Geht das vielleicht mit *FIELD?
erstellt am: 28. Sep. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seek
erstellt am: 29. Sep. 2011 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich hab das jetzt mal mit *Distribution versucht und bekomme folgende Fehlermeldungen: Incorrect distribution table definition for distribution assembly_dist1 There are too few data cards to define this material option 2506 elements are missing elastic property reference. The elements have been identified in element set ErrElemMissingElasticPropRef. A procedure option is missing for step Analysis Input File Processor exited with an error. Ich habe die .inp mal angehängt. Vielleicht kann mir jemand helfen? Hab schon viel probiert und mir raucht gerade der Kopf!
erstellt am: 30. Sep. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seek
Für *Expansion musst du eine separate Distribution machen. Bei der Tabelle für die Elastizität kannst du nur Modulus und Ratio angeben. Schau mal ins Keyword Reference Manual. Außerdem fehlt die Prozedur, z.B. *Static. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Mustain! Hab es jetzt soweit hinbekommen, dass keine Fehlermeldungen mehr auftauchen. Allerdings zeigen die Ergebnisse kein Verformtes Netz. Meinst du kannst nochmal drüberschaun? Mir fällt im Moment kein Fehler auf. Oder besser gesagt meine Erfahrung reicht wohl im Moment nicht aus um etwaige Fehler zu Erkennen. Hier nochmal die überarbeitete .inp. Danke schonmal im Vorraus.
erstellt am: 30. Sep. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seek
erstellt am: 02. Okt. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab die *Expansion jetzt eingefügt. Allerdings kommt jetzt die Fehlermeldung, dass die Distribution dist2 nicht definiert ist. Hab mich schon durchs halbe Manual gelesen und finde den Fehler nicht. Könnte jemand nochmal drüberschaun? *Distribution Table, Name=tab2 Expansion *Distribution, Name=dist2, Location=element, Table=tab2 ,1.2000e-05 "halber Haenger-1".1777,1.2000e-05 "halber Haenger-1".2482,1.2000e-05 "halber Haenger-1".1780,1.2000e-05 "halber Haenger-1".2478,1.2000e-05 "halber Haenger-1".1791,1.2000e-05 "halber Haenger-1".1701,1.2000e-05 "halber Haenger-1".1794,1.2000e-05 "halber Haenger-1".1739,1.2000e-05 "halber Haenger-1".1850,1.2000e-05 "halber Haenger-1".2409,1.2000e-05 "halber Haenger-1".1796,1.2000e-05 "halber Haenger-1".1779,1.2000e-05 "halber Haenger-1".1846,1.2000e-05 "halber Haenger-1".1854,1.2000e-05 "halber Haenger-1".1816,1.2000e-05 "halber Haenger-1".1801,1.2000e-05 "halber Haenger-1".1431,1.2000e-05 "Normaler_E-Modul",0 ** *Material, Name="Stahl elastisch" *Elastic dist1 ** ** *Expansion, Type=iso, Zero=0 dist2
[Diese Nachricht wurde von Seek am 02. Okt. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Seek am 03. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2011 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seek
erstellt am: 02. Okt. 2011 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Puh, hab einen Freund gefunden der die 6.11 Version hat. @Mustaine: Hattest recht hier lief es durch. Allerdings viel die Netzverformung ziemlich stark aus. Hab dann, die Temperaturen bei *Temperature mit einem Faktor verringert. Die Verformung hat sich jedoch nicht verändert. Dann hab ich die Temperaturen stark reduziert. Immer noch keine Veränderung.Hab den E-Modul und Wärmedehnzahl schon gechecket. Woran könnte das liegen? Macht es Sinn ein 2D-Modell zu erstellen, wenn ich die Verformung in einer Richtung hemmen möchte? [Diese Nachricht wurde von Seek am 04. Okt. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Seek am 06. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
