  SIMULIA/ABAQUS
  Parameterstudie in Abaqus
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameterstudie in Abaqus (2860 mal gelesen)
Fatigue
Sehen Sie sich das Profil von Fatigue an!   Senden Sie eine Private Message an Fatigue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fatigue
erstellt am: 20. Sep. 2011 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde!
Momentan arbeite ich mich in der Parameterstudie in Abaqus 6.11-1 ein. Das erstellen der Studie, sowie das Berechnen funktioniert einwandfrei. Ich habe jedoch das Problem, dass wenn ich die Ergebnise für ein Elementset aus der ODB-Datei (Field output) auslesen möchte, Abaqus mir folgende Fehlermeldung ausgibt:
"Element or Node label required"
Nach einer ausgiebigen Studie des -User Manuals- habe ich keine Hinweise gefunden, wie ich die Labels in der .psf Datei zusätzlich ansprechen soll. Hier steht ledeglich, dass man nur den namen des Elementsets sowie die Instance angeben muss (Abaqus Analysis User's Manuel 19.2.5 Additional data for partial model or whole model variables).
Für jeden Hinweis zum lösen dieses Problems wäre ich sehr dankbar.
Fatigue
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 21. Sep. 2011 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fatigue 10 Unities + Antwort hilfreich
Kennst du den Namen des Sets?
Darüber kommst du doch an die Knoten- und Elementnummern und kannst auf die Ergebnisse zugreifen.
Fatigue
erstellt am: 21. Sep. 2011 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
das Set habe ich festgelegt mit dem Namen ELSET1.
Nach der Dokumentation brauche ich nur den Namen des Sets mit der zugehörigen Instance für den gather-Befehl eintragen.
Führe ich anschließend das Skript aus, sagt Abaqus, dass die Labels erforderlich sind.
myStudy.gather(FIELD, results='name', variable='S', elset='ELSET1', instance='instanceName') ---> ***ERROR: Element or node label required.
Ich hatte auch schon den Versuch unternommen vor dem gather-Befehl die ODB über den zugehörigen pyhton Behfehl auszulesen und als Liste dem gather-Befehl zu übergeben. Leider wird der python-Befehl in der psf-Datei nicht unterstützt (es ist anscheinend auch nicht möglich die Module z.B. from odbAccess import* in dem psf-skript einzubinden).
Weiter hatte ich die Labels manuell ausgelesen und als Liste in der psf-Datei hinterlegt. diese Labels kann ich dann über eine Schleife in den gather-Befehl einlesen und erhalten meine Ergebnisse mit dem element-Befehl. Diese Variante Funktioniert zwars ist aber finde ich sehr umständlich.
for i in ElSET1:
  myStudy.gather(FIELD, results=str(i), variable='S', element='i, instance'instanceName')
  myStudy.report(FILE, results=str(i), file='ReportFile.pr', variations=OFF)
Da in der Dokumentation keine weiteren Angaben für das verwenden eines Elementsets für den gather Befehl und allg. für die Parameterstudie steht hatte ich bisher angenommen, dass die Daten automatisch aus der ODB ausgelesen werden nachdem man den Setnamen angibt (wie es bei den einzelnen Elementen auch funktioniert).
Ich habe die inp-Datei sowie die psf-Datei für einen einfachen 3D-Würfel dieser Nachricht angehangen. Ich hoffe das dies einen Überblick über die Problematik verschaffen kann.
Fatigue
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 22. Sep. 2011 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fatigue 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, bei Parameterstudien kenne ich mich nicht aus. Ich dachte es ginge nur darum mit Python etwas aus der odb zu lesen.
Fatigue
erstellt am: 22. Sep. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das Auslesen der Daten aus der ODB bezieht sich auf die Parameterstudie. Aber trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von Fatigue am 22. Sep. 2011 editiert.]
