  SIMULIA/ABAQUS
  Transiente Temperaturanalyse - Result Mapping
Autor Thema:  Transiente Temperaturanalyse - Result Mapping (1534 mal gelesen)
Ricochet80634
Sehen Sie sich das Profil von Ricochet80634 an!   Senden Sie eine Private Message an Ricochet80634  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ricochet80634
erstellt am: 07. Sep. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ABAQUS Experten,
ich möchte eine transiente Temperaturanalyse durchführen. Bei der Analyse soll ein biegeschlaffes Band auf einer heißen Stahlplatte "ausgerollt" werden, und dabei der Effekt des kühlenden Bandes auf die Platte untersucht werden.
Der Teil des Bandes, der die Platte noch nicht berührt, wird von der Platte durch Strahlung und Konvektion erwärmt.
Dabei möchte ich einen fortlaufenden Charakter erzeugen, indem ich nur den Teil des Bandes modelliere, der mit der Platte noch nicht in Kontakt steht. Dieser wird dann mit *Motion über der Platte bewegt.
Der bereits abgelegten Teil des Bandes mit einer der Stepgröße entsprechenden Länge wird im darauf folgenden Step reaktiviert und in die Simulation mit einbezogen.
Damit die physikalischen Verhältnisse richtig wiedergegeben werden, müssen die Ergebnisse der Temperaturverteilung im Band, als dem noch nicht abgelegten und auch im abgelegten, bei jedem Zeitinkrement um die entsprechende Länge nach "hinten gemappt" werden.
Die oben beschriebenen Schritte habe ich erfolgreich ausgeführt, bis auf das Mapping  der einzelnen Bandabschnitte (welche genau gleich groß sind, und genau die gleiche Anzahl Knoten und Elemente haben).
Hier komme ich einfach nicht weiter.
Wer kann mir weiterhelfen? Bin dankbar über jede Hilfe!!!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Sep. 2011 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ricochet80634 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll die Ergebnisübergabe von einem Step zum nächsten geschehen? Ich denke nicht dass das geht. So eine Funktionalität gibt es nur bei der Ergebnisübergabe von einer Analyse zur nächsten.
Ricochet80634
erstellt am: 12. Sep. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die Ergebnisübergabe soll von einem Step in den Nächsten geschehen. Mit dem GUI wird das nicht funktionieren. Aber da die Geometrie relativ einfach ist, könnte es möglich sein, die auf den einzelnen Knoten gespeicherten Ergebnisse an die darauf folgenden weiter zu geben, indem man einfache Traslations - und Rotatonsbedingungen aufgibt.
Ob Abaqus dies zulässt ist mir jedoch fraglich.
