  SIMULIA/ABAQUS
  Error Node Set anzeigen - WIE
Autor Thema:  Error Node Set anzeigen - WIE (5258 mal gelesen)
ukcjl
Sehen Sie sich das Profil von ukcjl an!   Senden Sie eine Private Message an ukcjl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ukcjl
Zur Zeit Version 6.10-2. Pro E Windchill 4
erstellt am: 11. Jul. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Fehlermeldung erhalten und würde mir gerne die betreffenden Knoten anzeigen lassen um die entsprechende interaction herauszufinden. Nun habe ich es mit Display Group und Add versucht aber komme damit nicht ganz zurecht. Wie kann ich mir die anzeigen?
56 nodes are used more than once as a slave node in *TIE keyword. These constraints are not removed either due to the presence of *CONSTRAINT CONTROLS,NO CHANGES keyword or because removing the constraints might affect the model. The nodes have been identified in node set ErrNodeOverconTieSlave.
Und weiß jemand auch zufällig, was die da von mir wollen?
Grüße und Danke
musambani
student
Sehen Sie sich das Profil von musambani an!   Senden Sie eine Private Message an musambani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für musambani
erstellt am: 11. Jul. 2011 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ukcjl 10 Unities + Antwort hilfreich
geh im job monitor auf "results", auch wenn die rechnung abgebrochen hat. Da findest Du dann links unter "output databases" dein unvollständiges odb. Wenn Du das aufklappst, dann ist da unter "node sets" das, was du suchst.
thommescan
Sehen Sie sich das Profil von thommescan an!   Senden Sie eine Private Message an thommescan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thommescan
erstellt am: 11. Jul. 2011 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ukcjl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ukcjl,
Die entsprechenden Punkte kannst du dir im Results-Modellbaum unter Output Databases>Modellname.odb>Node Sets>ErrNodeOverconTieSlave anzeigen lassen.
Überarbeite nochmal deine Constraints! Wenn die verschiedenen Punkte in zwei Constraints-Definitionen als Slave-Nodes verwendet werden, müssen die Knoten in der Simulation zwei Zwängen folgen. Das funktioniert nicht und deshalb bringt das Programm den Fehler.
Definiere doch einfach noch weitere RPs und beziehe die TIE-Constraint auf diese Punkte.
Grüße Thomas
ukcjl
erstellt am: 11. Jul. 2011 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die tipps - werds versuchen!
Sherman123
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sherman123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sherman123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherman123
erstellt am: 14. Jul. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ukcjl 10 Unities + Antwort hilfreich
Tools --> Job Diagnostics (Highlight in Viewport) ist in diesem Zusammenhang auch sehr brauchbar.
