  SIMULIA/ABAQUS
  Sandwichstruktur simulieren
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sandwichstruktur simulieren (1778 mal gelesen)
DjNitec
Sehen Sie sich das Profil von DjNitec an!   Senden Sie eine Private Message an DjNitec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DjNitec
Abaqus 6.10
erstellt am: 14. Jun. 2011 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsmitglieder,
ich möchte gerne eine Sandwichbauweise in Abaqus simulieren. Auf mein Rohacellkern kommt zunächst nur eine lage drauf. Materialdaten sind auch schon vorhanden. Mein Frage ist nur wie ich das am besten in Abaqus darstellen soll.
Wenn ich einem homogenen solid Kern das Material Rohacell zuweise, kann ich keine Compositelage (mit dem Compositelayup) auf nur eine Fläche ablegen? Er versucht dann sofort das ganze Bauteil auszuwählen, was ich nicht möchte. Wie muss ich an die Aufgabe dran gehen?
Muss ich kern und Lage als verschiedene Parts einspielen und vernetzen und sie dann miteinander verbinden?
Würde mich über eure Hilfe freuen.
Lg aus dem Rheinland
musambani
student
Sehen Sie sich das Profil von musambani an!   Senden Sie eine Private Message an musambani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für musambani
erstellt am: 15. Jun. 2011 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DjNitec 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso machst Du nicht ein part, und teilst es dann im Composite Layup nach dem gewünschten Volumenverhältnis bzw. Schichtdickenverhältnis auf? Irgendeine Dicke wird Deine Compositelage doch haben...
Hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden
DjNitec
Abaqus 6.10
erstellt am: 15. Jun. 2011 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versteh ich das richtig, dass ich beispielsweise bei einer Lagendicke von 0.23mm ein Part mit einer Dicke von 0.23mm erstellen muss und diese dann mit dem Composite Layups zuweise?
Lg und Danke
musambani
student
erstellt am: 15. Jun. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DjNitec 10 Unities + Antwort hilfreich
rechnest Du mit einem solid oder mit einem shell?
Bei einer Bauteildicke von 10 und Schichtdicken von bspw. 2+6+2 erstellst Du ein Part (egal, ob solid oder shell) mit der Dicke 10 und im Composite-Layup teilst Du diese Dicke dann entsprechend der einzelnen Schichtdicken in Schichten auf und diesen Schichten gibst Du dann Materialien und ggf. Orientierungen.
DjNitec
Abaqus 6.10
erstellt am: 15. Jun. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rechne mit einem Solid.
Hab dich aber richtig verstanden. Versuche das gerad hinzubekommen.
Vielen Dank
DjNitec
Abaqus 6.10
erstellt am: 15. Jun. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage, kennst du dich gut aus mit Abaqus?
Bzw. hast du schon mal mit Composites gearbeitet?
musambani
student
erstellt am: 15. Jun. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DjNitec 10 Unities + Antwort hilfreich
hält sich alles in Grenzen. Hab schonmal mit Composites gerechnet, aber nur in der Größenordnung Deines Problems. Bei Versagensfragen und so Zeug hörts dann ziemlich schnell auf...
