  SIMULIA/ABAQUS
  Elementgröße
Autor Thema:  Elementgröße (1771 mal gelesen)
schnipa
Dipl.-Ing. und wieder Student
Sehen Sie sich das Profil von schnipa an!   Senden Sie eine Private Message an schnipa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnipa
ABQ 6.10-EF1
erstellt am: 19. Mai. 2011 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forumsmitglieder,
kann mir einer sagen, wie ich mir von einem Oprhan Mesh, das ich importiert habe, die durchschnittliche Elementgröße anzeigen lassen kann? Also entweder Kantenlänge oder Volumen oder ähnliches?
Viele Dank!
felixmiberg
Sehen Sie sich das Profil von felixmiberg an!   Senden Sie eine Private Message an felixmiberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für felixmiberg
erstellt am: 24. Mai. 2011 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnipa 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei einem importierten Netz wird es schwer, weil ich relativ sicher bin dass die information über die globale elementkantenlänge beim konvertieren in die .inp datei für abaqus verloren geht. entweder du durchforstest mal die datei aus der du den input erzeugt hast (falls diese existiert) oder du wirst wohl über die query funktion über distance ein paar elemente messesen müssen, die dir als durchschnittlich groß erscheinen.
ansonsten fällt mir leider nicht ein
schnipa
ABQ 6.10-EF1
erstellt am: 25. Mai. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke für die tipps. ich denke, dann wird es wohl am einfachsten sein, wenn ich einfach ein paar elemente durchmesse über query.
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 25. Mai. 2011 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnipa 10 Unities + Antwort hilfreich
Elementlänge steht auch im msg-file
        LARGE DISPLACEMENT THEORY WILL BE USED
          UNSYMMETRIC MATRIX STORAGE AND SOLUTION WILL BE USED
    LINEAR EXTRAPOLATION WILL BE USED
    CHARACTERISTIC ELEMENT LENGTH      6.56
    DETAILS REGARDING ACTUAL SOLUTION WAVEFRONT REQUESTED
    DETAILED OUTPUT OF DIAGNOSTICS TO DATABASE REQUESTED
    PRINT OF INCREMENT NUMBER, TIME, ETC., TO THE M
schnipa
ABQ 6.10-EF1
erstellt am: 30. Mai. 2011 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Goldstein!
Aber bezieht sich das nicht auf das gesamte Modell? Also auf alle Instanzen? Bei mir im Modell hab ich nämlich mehrere Instanzen, von denen ich das gerne einzeln wüsste... hmm, wahrscheinlich müsste ich dann jedes Netz einzeln mal irgendwie was mit rechnen, damit er mir die charakteristische Länge anzeigt, oder?
