  SIMULIA/ABAQUS
  Dehnungen/strains
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Dehnungen/strains (2684 mal gelesen)
uht
Sehen Sie sich das Profil von uht an!   Senden Sie eine Private Message an uht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uht
Abaqus 6.9-3
erstellt am: 27. Apr. 2011 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich heize eine Faserkeramikstruktur von Raumtemperatur auf ca. 1800K auf. Der Step ist vom Typ Static General, Die Temperaturen werden als predefined field aus einer .odb Datei aufgebracht. Ich rechne rein elastisch.
Als relevante Dehnungen für das Materialversagen habe ich bisher EE(Elastic strain components) und THE(Thermal strain components) bzw. die Summe daraus E(Total strain components) betrachtet.
Bei THE bin ich mir aber nicht mehr so sicher, da dabei selbst bei einfachen Bauteilen Werte um 1% erreicht werden, was eine Größenordnung zu hoch ist.
Was gibt THE genau aus? Nur die Dehnungen aufgrund der Erwärmung?!
Ist für das Bauteilversagen eventuell nur EE nötig?
Sebastian M.
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian M. an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian M.
erstellt am: 02. Mai. 2011 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uht 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lösungsvariable THE stellt nur die reine thermische Dehnung, also das Produkt aus dem linearen Wärmeausdehnungskoeffizienten und der Temperaturdifferenz gegenüber einem zuvor definierten spannungsfreien Zustand dar.
uht
Abaqus 6.9-3
erstellt am: 02. Mai. 2011 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Die Änderung der Referenztemperatur auf die Produktionstemperatur des Materials brachte eine realistischere Lösung.
